Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 1:11
Tiger199 писал(а):
1. Можно ли смешивать жидкости для ГУРа?
Вроде, все АТF можно смешивать.
Я так менял, без ямы: viewtopic.php?f=128&t=9813&start=15
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 19:30
CSpirit писал(а):
При заведеном двигателе жижа в бачке постоянно циркулирует или тоже рывками. пусть ктонить руль покрутит а ты в бачек посмотришь. А когда руль тяжелеет обороты двигателя не падают, ремень не проскальзывает по ролику?
снимал шланг обратки - течет масло , обороты бывает немного падают и ещё заметил как медленно крутиш руль то вроде работает (хотя не так как раньше) как начинаеш быстрей поворачивать сразу тяжелеет
кто знает насос разборный ? может он давления нужного не дает
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 21:45
1. Жижку вроде можно смешивать так Декстрон3-Декстрон3 (по необходимости пришлось долить в Декстрон 3 какую то американскую жижку белую так руль просто пипец как потяжеле и жижка пенилась).
2. Можно менял так вывешивал два колеса, сливал жижку из бачка (отсасывал шприцом), вынимал шланг обратки (подходит от реки сзади бачка) его в бутылку (удлинял шлангом), потом рулем до упора вправо - прямо до упора влево и так подливая жижку (не упускать!!!!) пока в бутылку не пойдет чистая - вуаля (я еще и бачок мыл). На мою машину брал три флакона по 1л где-то еще половина осталась.
3. Свистит это насос или ремень
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 22:07
Из личного опыта
1. Только однородные.
2. Запросто. Я сам менял гораздо проще, чем Janek. Ничего не вывешивал, просто отсоединял трубку обратки от бачка и опускал в баклажку. Заводил, поворачивал руль до упора влево-вправо, глушил, как только перестает выходить жижа. Долго пустой насос гонять нельзя, но кратковременно допускается, пока небольшие остатки масла еще смазывают шибера. После всего заливаем новую жижу до отметки максимума, заводим снова двигатель и крутим руль до упора влево-вправо пару раз. Опять глушим и доливаем жижу до нужного уровня.
3. Недостаточно жижи в системе или пенится. Жужжат пластины насоса, когда туда попадает воздух. У меня такое жужжание было, когда впервые менял и залил не то, что надо, что и пенилось при работе. С тех пор заливаю только ATF.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:19
Оригинал залил.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 18:45
Я колеса вывешивал чтобы проще крутит было и рейку не насиловать (все же знают почему плохо ездить с неработающим Гуром)
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 14:50
А я ввиду подтекающей рейки заливаю гидравлическое масло МГЕ-46В, уже 2 года, никаких изменений в худшую сторону не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:29
кто скажет трубка от насоса к рейке (высокого давления) на 1.8 дизель и 1.6 зетек одинаковая ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:36
У меня на ЗЕТЕКе от насоса трубка ещё на змеевик перед радиатором шла, потом только на рейку. И на рейке штуцер винтовой, а на дизеле прижимной планкой крепится. Мне с ЗЕТЕКа на дизель рулевую перекинуть не удалось. Но это может быть модификацией рулевого обусловлено, возможно на других машинах другой ГУР окажется...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:06
Кто-нибудь может сделать отчет по ремонту насоса ГУР ?
Туго крутиться руль по сравнению с другой машиной.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 21:10
его наверно меняют на новый
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 22:50
Там нечего ремонтировать, максимум махнуть сальник, да почистить перепускной и пазы с лопатками, хотя они теряют подвижность крайне редко.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 23:08
а в чем причина тугого руля ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 23:44
Ну если жидкость в норме, то всё ж насос. У меня на Спринтере был такой косяк: всё в норме, а руль тугой. Ремонтирвать спецы не стали, поставил б/у. Сказали при таком косяке не ремонтируется. Хотя, поскольку сам не спец, могли и развести...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 4:28
Износ боковых граней шиберов насоса, не создается необходимое давление. Такое ремонтируется крайне сложно, фактически, перетачивается вся камера насоса. На СТО такое сделать не смогут.
