Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:28
 Заголовок сообщения: гуляют обороты при прогреве Zetec 1,6
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:29
День добрый,братья по разуму!
У меня следующая проблема с Эскортом 1997 г. ,двигатель Zetec 1,6 :
По мере прогрева начинают гулять обороты,после прогрева обороты приходят в норму.
Подозреваю,что переливает топливо,так как выхлоп пахнет бензином,свечи черные и повышенный расход .Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина!
Ford-Escort 1997г.
Двигатель 1,6 16V .Zetec ,инжектор
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 17:57
1 профиль заполни
2 машину в подпись
зы меняй лямбду 99% тема на форуме обсуждалась
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:56
Вполне возможно, что лямбда.
Тему перенес в соответствующий раздел. Настоятельно рекомендую брату по разуму прочитать правила форума.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 23:26
Желательно зачитать ошибки с мозга тогда выше вероятность предсказаний
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 21:37
Кстати, обороты при прогреве могут гулять, если имеет место подсос. Недавно обнаружил такую закономерность. У меня нет клапана вентиляции картера и отток картерных газов осуществляется напрямую во впускной коллектор через пробку с калиброванным отверстие, фактически - искусственный подсос. Сначала диаметр отверстия был 2 мм, при этом все было нормально. Решил попробовать увеличить отток из картера и рассверлил до 3,2 мм. Теперь при прогреве машинку колбасит, гуляют обороты, глохнет, пока стрелка не достигнет белой зоны. После этого все стабилизируется.
Кстати, похожая проблема описана здесь.
