Текущее время: Сб июл 20, 2019 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Aveo 2007 года
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 9:09
ГТЦ давлением и сцепление обеспечивает (как правило, сейчас так везде), и проблемы с включением/невключением оного бывают следствием некорректной работы ГТЦ, его меняют, как правило (это полезно и с профилактической точки зрения), но можно сперва попробовать заменить жидкость в системе и прокачать, если он свежий еще, какого года машина? лучше в подпись внести все регалии авто,
в твоем случае: ты на педаль выключения сцепления нажал, а усилие на вилку не передается, а потом (через 5 минут) передается, может и усилитель тормоза тут тоже при делах (например в нем утечка, а при заведенном двигателе он накачивается как раз), но обычно он только с педаль тормоза связан (не знаю как у Авео это реализовано)
машина 2007 года, двигатель 1,4л 5 дверный хетчбек
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 2:32
ну теоретически могли появиться уже проблемки с резинками внутри, или грязь забила что-то
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 15:42
при нажатии на педаль сцепления появляется свист, в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:10
похоже, что накрывается выжимной подшипник
больше ничем это не сопровождается по ощущениям? обороты не меняются?
еще вариант полегче - проверить натяжение ремня генератора
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 17:30
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 17:41
нет ни с чем не связано именно при нажатии на педаль сцепления появляется визг и затем металлический лязг
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:54
если лязг - то более вероятно, что выжимной сыпется, увы((
но все же также посмотри натяжение ремня генератора
