Текущее время: Чт апр 25, 2024 17:17
 Заголовок сообщения: Ремонт индукционного трамблера
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 22:32
Автомобиль форд sierra универсал, двигатель CVH 2литра.
При демонтаже бегунка трамблера повредили обмотку, тоесть перебили пару десятков витков. Вот фото
к сожалению в моем городе даже на разборках не нашли такого. Прийдется чинить вручную, тоесть буду перематывать обмотку.
Подскажите как его разобрать, чтобы снять котушку, сверху снял штопорное кольцо, но коррозия не дает снять "коронку", также нашел болт на валу сверху, под ватной пробкой его откручивать надо? Полностью трамблер разбирать не хочу так как он вакуумный, вдруг, что собью.
Код:
Авто-Мото - это моя жизнь
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:31
Тема неактульна, сам починил
вскоре опишу как сделал
Код:
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 16:11
давай, ждем
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2021 0:25
Не пробовали почистить ортофосфорной кислотой? ::thinking:: После реакции со ржой появлялась цинковая пленка на металле. Вещь неплохая, сам пользовал, посмотрите в продаже химреактивов https://afd-market.com.ua/ru/catalog/himreaktivy . Промывать после обработки - обязательно. Перед обработкой снимать рыхлую ржавчину. Время проистекания реакции по съеданию ржи сильно зависит от температуры окружающей среды - на солнышке все идет на ура, т.е. буквально на глазах.
