Текущее время: Чт апр 25, 2024 22:18
 Заголовок сообщения: Re: Про поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 23:18
Блок растачивали, кольца меняли, а поршня?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 19:48
Конечно меняли я писал что поршни фирмы ATS ремонтные.А что были случаи когда точили и поршни не меняли :lol: ?
Ford Escort 1991г. 1.4 F6F моно
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 19:49
когда гильзы...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 2:20
Кольца NE ставил во время капиталки, после 15 тыс., уровень масла как стоит на месте, так и стоит, хотя уже душу как хочу, что будет дальше никто не знает. Пока радуют. Бати на Гэлэкси Гетз ставил, почти 50 тыс, кушает однако. От замены до замены хватает, но факт есть факт! Хотя цилиндры не точили, на них виден был ещё заводской хон, и я нанёс, нутрометром все промерено было. При замене колец (только) машина на обкатке должна быть порядка 15 тыс, что на 5 тыс больше чем при полной капиталке! Объснять долго, поройтесь в гугле! Ресурс колец зависит не только от того какой фирмы и какого качества вы ставите, а чем кривее руки тем меньший ресурс, чем лучше масло и правильная обкатка тем больше ресурс!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 16:36
Сам смысл то что когда я его брал,естественно продавец говорил что машина зверь но первая моя поездка из мос.области в тамбовскую показала что 1литр масла на 460км как-то перебор,тогда решили вскрыть мотор оказалось что масл.колпачков нет практически тогда мотор был собран поменяны кольца кстати тоже тогда брал KS и поменяны колпачки,и тут всплыло что динамика ухудшилась,но это понятно когда масло попадало в цилиндры он и пер но на тот момент были финансовые трудности и поэтому я не делал капиталку,а вот где-то после этого месяцев через 8 решил приступить к капиталке и вот наводит на мысль кольца что и в первом случае KS а толку нет?Кстати компрессии за период моей эксплуатации ни когда не было по 12кг.как только не мерили кроме тех случаев когда лили масло в цилиндры и какими только компресометрами не меряли.А сейчас жалею что не взял мотор б/у правда когда искал денег за него хотели около 30 косарей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:57
Здраствуйте,хочу похвастаться и заодно другим на заметку.Вобщем заехал в пятницу к знакомому электрику проверить датчики,проводку-последнее время машина начала странно себя вести,лазили,смотрели вроде все нормально,все робочее но двиглом колбасит-что то не так,решили проверить компрессию,хотя на мотор я и подумать не мог так как после капиталки проехал всего 30000,и вот нате в первом и третем по 11,а во втором и четвертом по 8,с помощью масла пришли к выводу что проблема в кольцах.Я начал обзванивать всех знакомых мастеров-узнавал сколько стоет замена колец,я в шоке 2000 грн за день роботы,денег все равно пока нет решил попробовать розкоксовку-может хоть на первое время немного поможет,сразу поехал в автомагазин купил антикокс ХАДО,зделал все по инструкции,результат меня немного порадовал,движок начал работать немного лутше.Сегодня заехал еще раз померять компрессию,посмотреть что изменилось,когда мастер сказал результат я готов был пригать от радости-все горшки давят по 11 кг.Все отлично,двигатель живой,нада теперь что нибуть купить машине в подарок.ХАДО сила.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:43
Не знаю как эти присадки хадовские. Но людям с низким давлением в горшках и с мигающей лампочкой давления перед продажей помогало! Ну о масле я могу сказать все только хорошее. Уже как 7 год в машину льется!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 1:49
Я тоже перешел на ХАДОвское масло. Раньше лил ЗИК, а потом его качество стало конкретно хуже.
