Текущее время: Вс янв 19, 2020 5:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 23:27
Даже с закрытыми окнами подсасывает. Дырок сзади в кузове нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 15:48
Иногда похоже на запах бензина. Вообщем хз чего делать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:44
Задач 2 шт.:
- Найте причину запахов( дырки в глушителе, в баке и т.п.) и постаратся устраних их. Обрати внимание, что выхлопная труба не смотрела в бампер.
- Найти и устранить неплотности в зад.двери. Тут уже сложнее.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 0:23
Tiger199 писал(а):
Такая проблема: иногда когда еду, начинает пахнуть в салоне толи выхлопными газами, толи чем-то схожым. Иногда так сильно, что даже глаза режет. Масло от заливки до заливки не доливаю. Уровень стабильный.
1. Зимой такого не происходит
2. Прокладки выпускного коллектора и системы выхлопа недавно менял.
В чем может быть проблема? Как определить?
Сегодня обнаружилась такая же проблема, но воняет как будто резину жгут..
Вонь строго на светофорах и пробках.
Но как только печку выключишь - вонь пропадает. Значит идет из под капота.
Открывал капот смотрел - ни где нет дыма и т.д.
Голову сломал уже...
 Заголовок сообщения: Re: Выхлоп в салоне
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 3:42
Обычно в таких случаях где-то ремень трется. Явного дыма не будет, но запах имеет место.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:11
ремень то новый лежит в багажнике....
Но вот в чем вопрос, такого не было раньше...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 14:37
Ну, который новый, он пахнуть не будет, тем более в багажнике. А вот старый, похоже, трется обо что-то. Может, натяжным роликом в сторону уводит, а может, по какому-то из шкивов проскальзывает. Возможно, от износа клиновой профиль ремня изменился, тяга у него ухудшилась - вот и пробуксовывает немного. Еще поработает какое-то время и гореть начнет.
У меня на фабрике когда ремни на вентустановках гореть начинают, такой аромат стоит - ни с чем не спутать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 18:54
поменяю посмотрим.
но думаю что не в нем дело...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:23
ИМХО надо все вымыть под капотом
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:58
Кстати, вот еще вспомнил. У меня на предыдущей машинке тоже какое-то время запах шел, капот открою - ничего. А потом оказалось, что шкив насоса ГУР (или гены, не помню) задевал о патрубок радиатора, который в результате потек. Тогда только и обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:09
все не так просто. Гидроусилителя у меня нет.
И главное. Во время движения запаха нет. Он появляется только когда останавливаешься и если стоять дальше то через минуту он вновь пропадает. То есть другими словами запах появляется сразу после движения когда остановился. И пахнет либо горелой резиной, либо горелым маслом...
Сегодня все искал, везде смотрел .. все в пустую.
Ни где ничего не перетирается .
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:38
Тогда, наверное, все-таки не резиной. Кстати, когда масло из-под клапанной крышки попадает на выпускной коллектор, тоже попахивает подгорая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:48
вот и я об этом же думаю... но тогда почему тока на нейтрале...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 15:06
Если немножко сочится, то дыма как такового не заметно и на ходу все выдувает, а при остановке начинает ощущаться.
А при малых оборотах травить перестает.
У меня недавно было такое - в морозы замерз конденсат в трубке вентиляции картера, на повышенных оборотах шуровало из-под крышки прямо на выпускной, а на холостых все ОК.
У меня обе трубки объединены тройникои и направлены в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 15:14
во во и я об этом же думал... надо будет как только потеплеет немного поискать по серьезней...
