Текущее время: Пт май 17, 2024 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние рычаги.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 0:53
Колёса раком становятся не от того, что сайлентблок изношен или стоит не правильно.
Они становятся раком от того, что при отклонении от начальных параметров уходят углы устанвки передних колёс.
Чёто я не понял! За много лет эксплуатации этой машины, я тебе могу с полной уверенностью сказать что колёса раком становятся из за сайлентблоков, не из за того что он в седле люфтит, а как раз из-за того что он порват!
Даже при перепрессовке новых сайлентов не факт что точно попадёшь на нужное место. Один хер углы проверять и выставлять. Может в глаза бросаться и не будет, но не факт, что резину жрать не будет.
А ты идеально их и не запресуешь, только на глаз, и потом ты ничего не выставишь, развал заводской, не регилируется! Сайленты ты по 10 раз методом проб и ошибак пихать не бушь, заколебёться рычаги менять!
Насчёт углов. Даже перемещение на небольшой угол рычага приводит к возникновению напряжения в резине сайлентблока, а большие перемещения ограничены конструкцией подвески и в частности подрамника. Если влетел в яму и "пробил", то сайлент ругать за разрыв в такой ситуации - грех.
Выше я рассуждал именно о относительно небольших, но вызывающих напряжение в сайленте перемещениях.
Ты плохо читал мой пост выше, во первых не подрамникам ограничен, а пружиной и аммортом (ход вниз и вверх рычага), при чём тут подрамник, если б был подрамником ограничен ход, то вырвало б хренам собачим всё что там есть при любой глубокой ямке или выбоине. Подрамник сделан с огромным ходом запаса, более чем может себе позволить амморт и пружина! Когда мы заскакиваем в огромную яму, мы слышем удар рычага о подрамник, или удар аммортизатора так сказать (пробой)? Ты сам посуди, как ход может быть ограничен подрамникам? Представляю удар рычага о подрамник, менял бы и менял те рычаги! Максимальный ход это и есть те предельные 13 градусов, добавь не правильно выставленный сайлент хотя бы в 1 градус, и получишь выше предела нагрузки на сайлент. Я писал если всё сделано по 4 пунктам, то всё будет норм, в остальных случаях сайлент подвески работает выше предела допустимого!
Последний раз редактировалось Nemezis Пн мар 04, 2013 1:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:02
Геометрически сайленту похрену почему машина на брюхе сидит: загружена под завязку картошкой, или нищий хозяин на просевших пружинах её гоняет... Как ты говоришь: если в этом положении угол его деформации остаётся в пределах заводского допуска (а недопустимые пределы ограничены тем же заводом конструктивно), то должен работать как предписано заводской гарантией на сайлент.
Он должен работать правильно, на правильно выставленом сайленте с идеально рабочей подвеской! В нашем случае тяп-ляп, ты такого эффекта не добьёшься! Как это не влияет на сайлент загруженная машина, залезь под низ и качни машину , положи мешок картошки на капот и увидишь как тянется резина сайлента, или ты хошь сказать что он не подвижный? Геометрически он сидит в седле, сам же сайлент (его резина) работает на растяжение!
Насчёт "кривой" установки... Длина посадочного гнезда под сайлент в рычаге подразумевает строго соосную запрессовку сайлента. В противном случае (если пытаешься запрессовать с перекосом) его заклинит на полпути, или он потом выпадет из рычага (если стружку снимешь). Если ты имеешь ввиду те микроны, которые закладываются в размеры всех деталей при проектировании на заводе, то они заложены при проектировании, и соответственно одобрены инженерами, и к чувствительному перекосу не приведут. Если комуто попадались новые саленты, выпадающие из рычагов, то, скорее всего имеем дело или с раздолбаными рычагами, или с отбраковаными заводом салентами. Потому они и дёшевы.
Не подразумевает она никакую строго соосную установку, я в четверг буду в гараже, я тебе сфоткаю свой новый рычаг и старый который отходил 50 тыс. и ты заберёшь свои слова обратно! Там не микроны, а миллиметры!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:16
Не обращал внимания, но очень сомневаюсь. Это приведёт к изменению положения рычага относительно кузова, соответственно уйдут углы развала и угол продольного угла шкворня, что оооочень тяжело поддаётся корректировке при превышении пределов регулировки, и чувствуется на управляемости машины... Соотно на заводе должны были бы ооочеь большое внимание на это обращать пользователей (хотя бы в мануалах по ремонту), а проще было предусмотреть технологический ограничитель, ограничивающий перемещение сайлента в рычаге при запрессовке.
На развал-схождение ездил на старых рычагах 3 раза. Первый после замены рычагов (те которые ты говоришь крыво стоят, и так не должно быть). 2-ой после замены наконечников рулевых, и 3-ий после замены рейки. Развал идеально вписался в его размеры по компу! А вот как раз на фэбивских и текноротовских рычагах (новых), а так же тех которые сам РОВНО под кромку прессовал, развал уходил в минус. Градусы небольшие, но по его меркам это было до хрена! Через 4 месяца поехал комплект резины менять. Дак мало того, дак и ещё рычаги как сезонный расходник менял, не более 10 тыс. Просто рвало резину...И тут чудо поставил лемфордер, и они откатали 50 тыс, при этом ничего более в подвеске не менял, и откатали бы ещё если б не моя спешка. Чудо или совпадение! Гарантию с завода на наши машины (точнее на рычаги) в 90 годах давали 60 тыс. Твои 15 тыс ещё ничего не показали! А дороги в те времена были не лучше! С проста ли такую цифру брали? Я не утверждаю что именно таким (кривым ) образом впрессованые сайленты дольше ходят, но то что судя по развалу и долговечности даёт огромныйй плюс, это факт!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:31
Залезу в подвал, для так сказать уточнения,найду рычаги которые я с отцом менял ещё в 2002 году, лэйба на рычаге даже была Motorcraft, это были последние рычаги на которых она пришла с германии, если не выкинул, найду в яме и посмотрю как они там стоят. Для людей и себя! Это будет самый верный вариант сравнить с оригиналом!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:29
Если кого раздражает, не считайте за флуд. Надеюсь в ТАКИХ спорах рождается истина.
Начну с конца.
Nemezis писал(а):
...найду рычаги которые я с отцом менял ещё в 2002 году. Это будет самый верный вариант сравнить с оригиналом!
Лучше уж глянуть на новый фирменный в магазине... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:32
Nemezis писал(а):
...рычаги как сезонный расходник менял, не более 10 тыс. Просто рвало резину... Твои 15 тыс ещё ничего не показали!
Мои 15 тыщ показали нормальный износ резины и сайлентов...
:smile139: :smile139: :smile139:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:13
Кто ж спорит с прописной истиной!
Nemezis писал(а):
В нашем случае тяп-ляп, ты такого эффекта не добьёшься! Как это не влияет на сайлент загруженная машина... ...сайлент (его резина) работает на растяжение!
Правильно работает! И если рычаг не на отбойнике, то значит сайлен работает в пределах допуска, предусмотренного заводом. А вот если у тебя его РВЁТ, значит что-то установлено не правильно или работает с ПЕРЕГРУЗОМ!
Nemezis писал(а):
Не подразумевает она никакую строго соосную установку! Там не микроны, а миллиметры!
Повторю ещё раз: там прессовая посадка в натяг!!! Какие милиметры?Если сайлент БОЛЬШЕ гнезда, ты его раздавишь, но в гнездо не втолкнёшь!!! Если он у тебя на милиметр меньше, он у тебя выпадет оттуда ещё до установки рычага на машину!!! При прессовой посатке ни о какой несоосности не может идти речи, заклинит его на полпути! Проверено десятки раз! За исключением варианта, что сам сайлент кривой! А это брак! Кстати, обычно при заклинивании ещё и стружка снимается, и потом раззаклинивший сайлент уже перезаприсовывать мало смысла, из-за стружки соосности не будет.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:20
Кстати, чтоб по гаражам не пачкаться, вроде не оригинал, но и не в Одессе сделаны... И где они криво запрессованы?
ritsag%20pravij.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 5750 ]
ritsag%20levij.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 5750 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:32
Все правильно, там глубина прессовки ограничивается снизу. До этого упора и прессуется.
Кстати, кто-нить знает, где можно пыльник на шаровой найти? От старой шаровые остались, нормальные, а вот пыльники резиновые рваненькие. Отдельно вроде как не продаются. Может, от чего-нибудь другого подходят?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:45
Пройдёшь 50 тыс, там посмотрим какой износ! :la-la:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:54
Наконец то слово " С Перегрузом" я услышал, я думаю этот момент прошли, если ничего стрёмного не добавишь, в этом моменте остановимся!
А вот тут ты опять не слышишь, ты меня заставляешь без ямы залезть под машину и сфоткать этот момент, да миллиметр НЕ В ДИАМЕТР ЁПТ. Он запрессован так что с одного краю он не доходит миллиметра 1.5, а с другого запрессован до кромки, если рычаг поставить строго горизонтально, то будет видно что запрессован не соосно, так же как мой старый рычаг, один к одному
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:57
Всю ночь сидел, залазаил на форуме Geely, тайоты яриса, крузака, ниссана, и там у них в рычагагах сайленты заппресованы на половину в седло, либо определёнными метками в сторону, либо под определённым углом, кто решил что это брак и доделал по своему, выкинул рычаги. Вы почитайте почитайте!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:58
Trukker ты бы мне ещё Formpart какие картинки подсунул, или Patron. Optimal самая гавёная фирма из турции которую я знаю, особенно мне понравились амморты:D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:16
Теперь понял, почему у нас разговор слепого с глухим получается. Всё дело в жанглировании терминами. Понятие "соостность" - это когда геометрическая ОСЬ одной детали, совпадает с геометрической ОСЬЮ другой детали. А в твоём понятии недопресованый сайлент оказывается "несоосен", видимо, с ограничительным буртиком... ::doh::
Nemezis писал(а):
...если рычаг поставить строго горизонтально, то будет видно что запрессован не соосно...
Вот что значит разную траву курим... :smile139: :smile139: :smile139:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 16:27
Где-то раньше писал уже в этом топике... Когдато перепресовывал сайленты на 91-м годе и был озадачен цилиндрическими посадочными в рычагах. Вот там действительно хрен знает на какую глубину запресовывать сайленты (которые не "шляпа", а цилиндрические). Сделал на середину. Проблем в дальнейшем не было. А на 99-м годе уже ограничители глубины посадки увидел. Которые, кстати, или не кстати, мешают ВЫпрессовывать старые сайлеты. Пришлось их варварски выламывать кусками... Зато с запрессовкой новых вообще вопросов не возникло. ДО УПОРА и баста. Отбортовка "шляпы" подтвердила совпадение запрессовки с ограничителем на рычаге... Не исключаю, что предхоз на 91-м годе мог сболгарить ограничители, для облегчения выпрессовки старых...
Ну и в заключение: странно что в мануале ни слова не сказано о том, что сайленты бывают самые разные по размерам, поэтому некоторые лучше ставить на сварку, а некоторые лучше недопрессовывать, причём величина недопрессовки определяется на глазок или по вкусу... Надо бы написать на завод, чтоб внесли исправления в мануал, а заодно и в технологическую карту сборки автомобилей. А то у тамошних авторов, смотрю, опыта намного меньше, чем у наших профессоров...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
