Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан ХХ на Zetec(Зетек)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:04
Эту проблему решил - выскочила трубка клапана рециркуляции. Но заметил другую: при включении кондиционера обороты ХХ иногда зависают на 1400, что на ходу, что на месте. ДС отключил - без изменений. Убирается только перезапуском двигателя. Никто не знает,есть ли какой-нибудь датчик кондиционера, по аналогии с датчиком ГУРа, который повышает обороты при включении кондишена? Может, это его глюки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:10
Психиатр писал(а):
...при включении кондиционера ...
:roll:
Давайте про кондей в другой теме!
И так уж тут 10 стр .
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 22:26
С кондеем как раз всё нормально, вот с ХХ - проблемы, сюда и написал поэтому.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 2:20
Спасибо.
Есть. Об этом как раз было где-то в темах про кондей.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 23:37
Причина всех неприятностей - оторванный коричневый провод к ДПДЗ. На двух остальных - небольшие отверстия в изоляции. Оторванный провод запаян и изолирован, остальные также изолированы. ХХ при первом пуске - в норме, ХХ при включенном кондиционере - в норме.
Динамики прибавилось, хотя и раньше на "тупость" авто не жаловался.
"Грамотные" электрики, видимо, диагностировали ДПДЗ, да забыли изолировать места проколов.
 Заголовок сообщения: Нет х/хода после запуска.(1.6i 16v )
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 2:41
люди добрые,помогите-у меня Escort 1992 года,двигло 1.6i 16v DOHC,EFI,
При заводке набирает до 2000 оборотов и гдохнет,если нажимать на педаль газа то машина работает когда её отпускаешь,а так тупит жестоко или вообще глохнет(на ходу дёргается,тупит(что может быть??????буду очень признателен)))))
 Заголовок сообщения: Re: при заводке.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:06
... мало водки при заводке...
Если серьезно - название сабжа переписать на адекватное траблу, данные аффто в подпись.
Затем проверять клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 19:09
У меня такая хрень была, когда отключал датчик температуры воздуха или датчик температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Мозг не знает, на какую температуру расчитывать смесь, и пока двигатель холодный, то будет глохнуть без подгазовки. Надо датчики проверить, а лучше самодиагностику (светодиодом) провести - там всё и видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 11:01
Народ! Кстати, недавно наткнулся на сайт с литературой. Первый файл на странице размером 84 МВ, схемы по моей машине проверены, подходят (авто в подписи есть). Может кому-то тоже пригодятся : http://www.filecrop.com/haynes-ford-DIE ... ORION.html .
 Заголовок сообщения: Re: Нет х/хода после запуска.(1.6i 16v )
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:37
Escort46AK писал(а):
смотреть смотрели но толку так и не добились(
Клапан ХХ снимали? Он должен быть приоткрыт где-то на 3-5 мм.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 3:32
снимали,поменяли клапан ХХ, машинка работает супер-спасибо огромное)))))))))))))
 Заголовок сообщения: Zetec 1.8 плавают обороты
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 11:19
доброго времени !такакя бяка движок плавоет не держит обороты пока не нагреется приходится подгазовывать помогите .форд эскорт 1996г зетек 1,8 16к
 Заголовок сообщения: Re: движок плавоет
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 11:38
Профиль заполни до конца, машину в подпись дорисуй
Мозги читал на ошибки? , лямбда живая?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:34
Всем здравствуйте! Такая проблема,были повышенные обороты 1500-3000, восстонавливались только после полной остановки машины,снял ДС,вроде всё ОК,потом промыл КХХ,смазал (не знаю зачем,там же бензиновая смесь гуляет,по идее всю смазку вымоет),обнулил мозги,поставил ДС на место,теперь прогревочные с 2000 и падают медленно,при переключениях зависают на 3-5 сек.Стоит мне менять КХХ или попробовать ещё помыть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 5:26
Проблема, возможно, и не в клапане. Если шток клапана ходит свободно, без заеданий, а катушка рабочая, то он здесь ни при чем. Имеет смысл считать ошибки в мозгах.
Прогревочные обороты должны быть 1500, держатся несколько секунд. Потом, если температура плюсовая, падают до 800 (приблизительно), если минусовая, то перед этим несколько минут держатся около 1200. Всем этим процессом управляет ЭБУ - считывает показания всех датчиков, открывает на необходимую величину КХХ, подает топливо.
Обороты ХХ изменились у Вас не благодаря чистке клапана, а вследствие обнуления мозгов. В первую очередь, следует проверить ДПДЗ и ДМРВ.
И еще. Проверьте, до конца ли у Вас закрывается дроссельная заслонка.
