Текущее время: Чт апр 25, 2024 22:21
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 3:26
Дико извиняюсь,если этот вопрос обсуждался или не в той теме задал,то перенаправьте,сам ничего похожего не нашёл.При заводе машины появился хлопок под капотом через 2-3сек.потом обратил внимание,что этот хлопок появляется при выключении вентилятора,когда машина работает,пробовал включать вентилятор в лева,пропало,потом опять появилось.Вопрос в том где копать?Разбирать мотор печки,смотреть заслонки или панель в салоне что-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 15:24
Кондишн есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 1:58
Creator писал(а):
Кондишн есть?
Есть,но им не пользуюсь,наверное заправить нужно,а так летом пробовал включать никаких хлопков не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:56
Похоже на вакуумный привод заслонки кондея.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 23:15
Что за зверь и где его искать? Если вдуматься,то он, т.к. чем выше обороты при заводке,тем громче хлопок. Можно ли его как-то починить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:33
Если смотреть спереди, он находится слева от кондея и к нему идут трубки от всасывающего коллектора. Насколько я знаю, он должен срабатывать при включении кондиционера, открывая заслонку забора воздуха из салона.
http://www.numcat.ru/ford/4/104/18941/ - тут он под номером 10, от него к заслонке идет тяга 16
http://www.numcat.ru/ford/4/104/18942/ - тут к нему подводится шланг под номером 3 - цилиндрическая фигня слева от корпуса
У меня этой фигни нету, да и кондей я вообще отключил - не испытываю в нем необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 0:41
Спасибо,вроде немного понял,но добраться до туда плохо,буду ковырять по теплу,совместив с заменой лобового.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:09
Serzh2 писал(а):
... по теплу,совместив с заменой лобового.
А я уже заменил пару недель назад, в теплом гараже. Хорошо получилось, ажно самому понравилось...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 11:39
Поделись опытом.Интересует:хватает ли одного баллона,как снимать резинку,сохраняется ли она. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 13:07
Мне хватило одного маленького 200-граммового баллона - брал в магазине 2 баллона Хенкель.
Старый гермнтик хорошо сидел за исключением правого верхнего угла (гле-то 200 мм), который я подклеил к машине этим же герметиком. Поэтому сверху выдавливал немного.
Резиновый молдинг, в принципе, можно было сохранить и старый, если снимать аккуратно, но я заранее еще дома на стекло наклеил универсальный молдинг (самоклейка, продается во многих местах, стоит 100р/п.м., купил с запасом 3м, ушло 2,5м), поэтому драл старый без оглядки, оборвал всего лишь в одном месте сбоку.
Заранее купил праймер, а оказалось, что купленное стекло уже им обработано, в общем не понадобился.
Поскольку герметика положил мало, на следующий день на всякий случай дополнительно промазал им боковые швы изнутри машины. Разравнивал пальцем, получилось хорошо.
Баллон с герметиком надо греть до 40-50 градусов, иначе очень тяжело выдавливается.
Снаружи под молдинг по верхним углам загнал герметик, а остальную часть верха забил силиконом - для большей герметичности.
Старое стекло выпиливал один, без помощника, при помощи ножовочного полотна. Провозился часа 4, но зато - один, а не вдвоем (со струной).
Когда клеил стекло, позвал помощника, вдвоем его сначала положили без герметика, отметили места, сняли, а уж потом намазал и положили на место. Придавливать ничего не надо, стекло само укладывается на место и удавливает герметик. Нижние пластмассовые упоры, предотвращающие сползание стекла у меня сохранились старые, никаким скотчем дополнительно закреплять стекло не пришлось. Просто ничего не трогать, оно само хорошо укладывается на герметик и на молдинг.
В общем, все получилось хорошо, аж самому понравилось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 1:29
Огромное спасибо за подробный ответ!!! Заинтересовал универсальный молдинг,у нас верхние углы прямые,как он там укладывается,не морщится? Стекло было разбито? Как ты подлазил чтобы выпилить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 4:29
Я его резал под углом 45 градусов и состыковывал на стекле. После укладки стекла углы немного топорщились, поэтому на следующий день я и подклеил их тем же герметиком и поджал скотчем. Через сутки - все ОК.
Чтобы выпилить стекло, снимал пластик внутренней отделки передних стоек. Вход для полотна подрезал сапожным ножом, вставил полотно - дальше им. Резал с одного угла. Когда рез стал побольше, стал вставлять между стеклом и машиной чурбачки, отжимая стекло - так резать легче.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
