Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:21
 Заголовок сообщения: Реле поворотников или проводка?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:27
Стал проявляться такой глюк: При включении левого указателя поворота все лампы не мигают, а просто горят и указатель на приборке, реле не тикает . При включении правого указателя по другому, лампы горят но на указатель на приборке не горит, реле не тикает. Аварийка реле не тикает, кнопка аварийки светится но не мигает, указатель на приборке не горит, лампы горят но не мигают.
Исчезает после пары переключений поворотников.
Грешу по большей части на реле чем на стрекозу с проводкой. Где реле поворотов располагается на стрекозе или на БП. И как бы вылечить такой глюк?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 13:44
Реле на стрекозе,под нижним кожухом рулевой колонки.У меня была похожая проблема-"залипали" повороты,аварийка работала,"вылечилось" заменой реле.Реле бывают несколькольких типов-смотри маркировку на своём.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 17:40
реле поменяй, думаю проблема решится
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:52
Все может быть, может и стрекоза... у меня был глюк - реле само по себе просто щелкало. Вылечилось разборкой и чисткой стрекозы. Ну у тебя проще сначала реле глянуть. Оно с правой стороны под нижним кожухом рулевой колонки, прямо в стрекозу втыкается. Ты его разбери, глянь, может увидишь так огрехи какие и исправишь. Если в порядке, то скорее стрекоза мозг компосирует. С ней потруднее придется... Удачи.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:39
У меня что-то похожее, ток у меня все время горят правые указатели поворота, включаю влево, работают левые, а правые все ровно горят, если включить аварийку, то просто горят указатели поворотов, вытащил предохранитель подсветки панелей приборов и все стало норм, то есть указатели и аварийка заработала, тока когда включаю правый поворот, то вместе с ним мигает подсветка и задний правый габарит! Вот такие чудеса! Как ударят морозы то все ок! Может было у кого?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:46
походу масса потеряна, проверь состояние косы под левым порогом в "районе ноги" там слабое место
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:59
Там все ок!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:01
тогда надо тис грузить и схему смотреть в каом месте поворотник может пресечься с габаритом и подсветкой
подсветка номера мигает или салона?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 18:04
Салона мигает!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 18:30
я не понял у тебя пред освещения вытащен подсветки и при этом мигает свет
свет мигает при открытых дверях или при закрытых или всегда?
интересно у тебя свет по факту разорван в 2х местах 1 это пред 2е это концевики
выходит что от поворотников он запитывается "+"
у тебя тока 1 габарит мигает ли весь борт\оба борта?
100% козел сидит в косе (влажно работает с приколами выморозит работает нормально) изучай косу что идет назад от БП.
для начала отключи ее и посмотри как будут работать поворотники по идее должны быстро мигать
это у тебя на какой машине из подписи трабл?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:25
При закрытых дверях и когда включаю правые указатели, то свет моргает (посветка приборов и регулеровок печки и т.д.) в месте с указателями, задний габарит мигает справа, спереди тоже в фаре. Когда повортники выключины, то габариты с право вообще не горят! Счас покуда все ок! Я в касу лазил, когда шумку клеил, там все отлично было, еслиб где косяк был, то я бы увидел. Счас не смогу слазить, так как там все залило за зиму и замерзло)), буду уже к весне ближе! Машина 2000 года!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:40
сто пудов шьет + на габариты и освещение
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 22:38
Поставил реле 712.3777-004 для светодиодных поворотников. Теперь частота моргания в норме.
Цена 150 руб
RELE.jpg [ 23.53 КБ | Просмотров: 13702 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Реле поворотов
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 21:43
Почему само по себе может щелкать реле поворотов?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 12:21
Может оно щёлкает при включении других огней? (габариты, стопы)
