Текущее время: Вт июн 25, 2019 4:27
 Заголовок сообщения: Шлифовка коленвала на 1.8L ZETEC.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:34
здравствуйте . такой вопрос :
мсашина -VIN WF0BXXGCABSK61076
Модель ESCORT 1995-2001 (FA)
Дата выпуска 1995г.
Модельный ряд Escort 1995-2001
Тип кузова 3-дверный хэтчбек
Двигатель 1.8L Zetec-E EFI (105PS)
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
подскажите можно ли шлифовать коленвал на двигателе 1.8L ZETEC-E EFI (105PS)
и если можно то подскажите номинальный и ремонтные размеры шатунных и коренных шеек?
Дата выпуска 13.03.1995
3-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:54
Номинальные размеры:
Коренные шейки 57,980 - 58,0 мм
Шатунные 46,890 - 46,910 мм
Ремонтные, насколько помню, -0,25, -0,50 и -0,76 мм.
Здесь на форуме есть тема по этому вопросу. Найдите и почитайте.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:09
спасибо большое
искал да что то не нашел
3-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:19
почитать по подробнее конечно было бы полезнее
3-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:24
Здесь есть кое-что, но почему-то именно на зетек ремонтных размеров не дано.
А вот тут в бумажной книге немного по-другому:
Фото022.jpg [ 85.35 КБ | Просмотров: 4457 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:52
втом то и оно что я тоже не нашел
в мануале про шлифовку тоже ничего не сказано
3-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 17:28
То, что на фотке - это для зетеков в бумажном мануале. Он мне достался с машиной. Издан в Москве в 2003г.
Только, похоже, там диаметры коренных и шатунных шеек перепутаны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 17:43
такую книжку не читал видел 98 года издательства шик
3-дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Шлифовка коленвала на 1.8L ZETEC.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:21
А ремонтные вкладыши есть? Нашел?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 7:51
нашел пока ремонтнные размеры только для коренных
а ремонтные есть на экзисте но мне они малы уже походу
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BA%D0%B8
3-дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:42
Коленчатый вал.
Диаметры коренных шеек:
— номинальный размер………………………57.9Й0 — 58,000 им,
— ремонтный размер -0 25…………………. 57.730 —57,750 мм:
— ремонтный размер 0,50………………..57,4480 —57.500 мм:
— ремонтный размер -0.762 ……………. 57,230 — 57.250 мм
Зазор а кореннык подшипникам……………… 0,011 — 0 056 мм.
Диаметры шатунных шеек:
— номинальный размер……………………..46.890 — 46.910 мм:
— ремонтный размер -0.25………………… 46,640 — 46.660 мм:
— ремонтный размер -0.50………………….46.390 —46.410 мм:
— ремонтный размер -0.75…………………46,140 — 46,160 мм­— ремонтный размер -1,00 ……………. 45.890 —45.910 им
Зазор в шатунны* подшипниках……………… 0,006 — 0 ОБО мм
3-дверный хэтчбек
