Текущее время: Чт апр 25, 2024 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Подушки двигателя Зетек.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:03
dimakorg писал(а):
какую подушку смотреть?
все смотри! Так не угадаешь.
dimakorg писал(а):
... после езды на задней немного трдно попасть в другую передачу
это уже что то с КПП или сцеплением. Не в тему .
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 19:51
Сегодня менял, мною же замененную 3 года назад и порванную в хлам, была вибрация….из за неверной геометрии кузова. Было принято решение, сделать пропилы для регулировок центра установки, а так как родная садится плотно, пришлось колхозить)))). Выбор пал на подушку двигателя ВАЗ 2109 задняя http://krasnoyarsk.real-com.net/goodspi ... 0/1545.jpg конфигурация та же, подъём по отношению к креплению 1в1, диаметр самой подушки на 6 см меньше, что даёт возможности регулировок. Уши крепления короче, что решается пропилом и ввариванием толстых шайб внутренним диаметром 12мм. болт там 10 мм. Собирается в том же комплекте что и ваз, единственное что центральный болт, он же 10 мм. вместо 12 укорачивается на ок.25 мм и подаётся с низу. При установке болты подушки сильно не зажимаются, заводится двигатель, подушка становится на место, потом зажимается. Цена вопроса ок.15$. Вибрации нет, на мой взгляд немного мягковата, но при резком старте на ограничитель не падает, при 1.8 zetec)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 19:55
Наводил порядок в сарае, наткнулся на двигатель от предыдущей машинки (1,6i 16V), из любопытства разобрал правую подушку. Здесь в теме возникал вопрос, что за цилиндр висит на кронштейне подушки. Так вот, это довольно тяжелая железяка с упругим элементами (резинками), демпфирующими ее основную массу.
Насколько я понял, вся эта приблуда нужна для того, чтобы гасить колебания определенного спектра частот, передающихся от двигателя на корпус.
Кстати, возникает вопрос: на первых Фокусах стоял Зетек почти такой, же, что и на Эскортах последних лет. На Эскортах этот груз присутствует, а на Фокусах его уже нет. Почему? Неужели кузов был так переработан, что эти колебания уже им не воспринимаются или же это все было так несущественно, что на Фокусах гасится обычной антишумкой?
Комментарий к файлу: Вот эта самая железяка
Балансир.JPG [ 40.13 КБ | Просмотров: 4278 ]
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 21:21
Sergio58 писал(а):
...от предыдущей машинки (1,6i 16V)...
А на нынешней машине такой нет?
Я у себя такую деталь что-то не припомню.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 4:51
Есть тоже, только с 95-го пошла немного другая форма - на цилиндре выполнены крупные фаски.
Они есть на всех Зетеках.
Привел в порядок, почистил, покрасил, собрал. Выкладываю фотки всего узла - правой опоры двигателя (Зетек до 1995 г.) Кстати, на последующих моделях - практически то же самое. Так что, теперь имею запас.
01.JPG [ 62.44 КБ | Просмотров: 4266 ]
02.JPG [ 58.83 КБ | Просмотров: 4266 ]
03.JPG [ 64.87 КБ | Просмотров: 4266 ]
04.JPG [ 59.67 КБ | Просмотров: 4266 ]
