Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:53
нет давления масла при холодном запуске
а особенно в холодную погоду ниже -15
Ford Escort 1,3 карб. 1997
Chevrolet Tracker 2.0 АКПП 1999
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:12
Масло не прокачивается по системе:1)слишком густое масло 2)забит маслоприёмник 3)некачественный маслянный фильтр и т.д.Так можно и мотор "запороть".П.с:заполни профиль и машину в подпись!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:09
Спасибо за инфо
но двиг. после капиталки делали мастера все прочистили
до капиталки такого не замечал
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:45
а масло-о какое залито? xxW-yy
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 1:55
лукойл 10 на 40
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 2:10
Проверь давление механическим манометром,может "дурит голову" датчик давления.Как давно делался ремонт мотора и что растачивалось-шлифовалось-менялось?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 2:21
почти полный капремонт, новые поршня, кольца, новые вкладыши,
точил коленвал, голову,
не трогал только распредвал
поначалу только после сборки все было ок. но и температура была +
наездил 1000км и как то утром решил завести при -15 лампа, давления масла, не погасала минуты 2
и чем холоднее тем дольше счас вообще не завожу т.к. на улице - 30
пробовал сменил фильтр
счас езжу на рено симбол 2006
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 19:33
После капиталки, если двигатель ещё не обкатан, любые заводки в такой мороз губительны!!!!!!
Если лампочка не врала, поздравляю со 2-ой капиталкой, потому что 2 минуты это д......уя)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 18:46
Вот вы интересные какие - и что делать после капиталки, до весны не заводиться что ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:41
Если машина простояла несколько дней на морозе за 30,то желательно оттащить её на отогрев в тёплый гараж или на сервис.На крайний случай погреть поддон паяльной лампой или газовой горелкой.И после этого заводить и делать выводы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:44
Вообще достаточно заряженного аккума и реально зимнего масла, которое 0w*, ну ХОТЯ БЫ 5w*
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 21:08
Согласен,но когда в поддоне "желе" или " пластилин" запуск без подогрева-смерть мотору.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 5:52
Либо так, либо тёплый гараж, либой хукай на поддон))) Двигатель не прошедший обкатку, а это от 3 до 5 тыс, а по нормальному 10 тыс. Не должен запускаться ниже -10.
Сегодня после ночной возвращался, у нас с утра было минус 21, мой мотор после капиталки 9000 тыс пробега, заводил с дрожью в сердце! Завелась, со 2-ого оборота, лампа мигала около секунды! Вспомнить до каптилаки, в такие морозы сек 3-4 мигала! Масло 10W40 XADO!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 5:57
Возле завода стояла машин 30, завелось штук 6)) Моя единственная машина походу была младше 2000 года. Дак аж гордость за машину взяла!)))Хотя аккуму задница почти уже))
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:42
у меня с переборки тыщи 2 максимум, и последние полтыщи у нас -20. Только на работе никого не сношает, что холодно. Только вот я бы и на лукойле не пыталась бы цваш или ашсиэс гонять, это же не жигули!
