Текущее время: Сб апр 27, 2024 23:03
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 16:41
Всем здравствуйте!
Может кто-нибудь даст дельный совет. Проблема такая: Машина Спринтер 312 ( 2,9tdi 1999г.в.) не заводится потихоньку стала хуже и хуже заводиться и на холодную и на горячую, в обратке появился воздух Проверка ВСЕЙ системы, замена всех патрубков,фильтров, начиная от бака и т.д ни к чему не привела.После того как глушишь мотор, из обратки прям на глазах уходит солярка и трубка пустая. С буксира кое как заводилась, троила потом и вовсе здохла. Итог-машина уже никаким образом не заводится.
Начался ремонт. Пришли к выводу, что это насос ТНВД (BOSH-электронный) Сняли,перебрали, необходимое заменили,собрали, поставили. Солярка во всех трубках,как положено. СТАРТ и ХХХ там. Отогнал на СТО выставили зажигание по меткам согласно схемы. СТАРТ+ быстрый запуск+педаль газа, типа схватил,хуева туча дыма и сразу глохнет. Руки они опустилии говорят, едь к самоделкину он тебе с помощью стробоскопа выставит, по ходу это последний вариант в нашем городе. Чё дальше х\з. Так что помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен, удачи всем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:53
спасибо за подсказки..
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 21:10
Наш специалист куда-то отъехал. Попробуем поискать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:20
Начальник дизельного отдела
Дима 2.9tdi писал(а):
Всем здравствуйте!
Насос регулировался на стенде или только перебирался? ТНВД типа VE выставляются по меткам предварительно, точная установка по индикатору часового типа (0,9 мм подъема плунжера при ВМТ первого цилиндра). Трубки поставлены правильно? Согласно порядока работы цилиндров?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 0:58
Имхо воздух в обратке не критичен!? Главное чтоб не в подаче. У меня 308 CDI 2001, так при проблемах с пуском в первую очередь капельницу на обратку форсунок ставлю. Но у тебя, я так понимаю, педыдущая версия, не коммон рейл... Может и по другому всё... Бизон подключился, это обнадёживает! ;)
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 1:42
trukker писал(а):
Имхо воздух в обратке не критичен!? Главное чтоб не в подаче. У меня 308 CDI 2001, так при проблемах с пуском в первую очередь капельницу на обратку форсунок ставлю. Но у тебя, я так понимаю, предыдущая версия, не коммон рейл... Может и по другому всё... Бизон подключился, это обнадёживает! ;)
Именно не коммон рэйл, а VE, TDI, и воздух в обратке для этой системы очень плохо. :)
