Текущее время: Пт фев 21, 2020 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена руля(баранка).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:58
Дело в том что лампочка, при ошибке на водительскую подушку мигает один с интервалом в несколько секунд. А четыре это косяки в контактах под сиденьями и в натяжителях ремней там же.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:27
Дело в том когда снял подушку увидел,что она отсоеденина от жёлтого провода(то-есть не запитана).Рядом возле замка зажигания куда вставляется ключ шёл жёлтый провод ,там какой-то разъём из него выходил шлейф,тот самый который был оторван от кольца контактов руля,как он там крепился я не знаю,но лампочка мигает ровно 4раза с интервалом около пяти секунд.Интересно этот шлейф можно как-то починить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 18:59
Ну хз, у меня вообще борода была...
Я отрезал смятую часть и перепаял.
руль.jpg [ 296.1 КБ | Просмотров: 1496 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 19:50
Не у меня такой бороды не было,был маленький остаток этого провода где-то см.4-5.А кольцо на руле вроде другое,там дорожек помоему две и они жёлтого цвета.Короче ни каких проводов сейчас не подключено к кольцу ,просто руль снимаешь и всё.Походу преждний хоз.намудил, хрен знает как выстонавливать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:22
Два кольца это клаксон, а провода на подушку идут от пластиковой панели под коленями вдоль рулевого вала и выходят возле этого кольца с двумя дорожками. Потом заходят в кольцо, там спиралькой намотан шлейф, далее к подушке сквозь руль. Пластмассовое кольцо с двумя жёлтыми дорожками оно отдельно и крепится к полому кольцу из картона что ли.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 20:37
Примерно начинаю понимать устройство этого провода.Короче время будет заеду к электрику может поможет востоновить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 1:25
Gringo писал(а):
У меня вопрос по рулю:
меняли стрекозу и испортили руль вконец((
Теперь при повороте вправо и выравнивании руль "дубеет" и гидроусилитель не чувствуется совсем, при повороте влево все становится нормально.
Грешил на регулировочное кольцо, оно треснуло (номер 6 на фото), поменял - все то же самое, я уже устал ездить в гараж и объяснять, что руль не работает как должен работать. Куда еще смотреть??
решилась эта проблема? у меня очень похожая. забрал сегодня авто (меняли радиатор печки), как-то менее информативнее руль стал и терётся о кожух пластиковый
Форд Эскорт Универсал 1996 1.6 Zetec Ghia
