Год назад перебирал рулевую рейку TRW с гидроусилителем. Сейчас решил сделать фотоотчёт. Что-то, признаюсь, уже подзабылось, но в целом объём работ и примерный ход его выполнения с возможными косяками будет ясен.
Назрела необходимость переборки из-за того, что вокруг верхнего сальника вала рейки (на который закрепляется рулевой карданный вал) сырело. Очевидно, под сальник попала грязь и съела резинку сальника, из-за чего тот начал подтравливать. Начал с того, что заказал в магазине ремкомплект рулевой рейки. Номер набора сказать не могу - его искал продавец. На фотографии 6909 виден этот набор - производитель DP Group, а единственный идентификатор на упаковке "xdpg-ss3123". Может быть, это и есть номер.
Итак, начинаем. 1. Сначала необходимо снять рейку с автомобиля. Лично я рекомендовал бы для этого предварительно открутить от неё рулевые тяги. Когда я снимал рейку, двигатель тоже был снят, и подобраться к рейке было легко, но, несмотря на это, рулевые тяги всё же мешали нормально извлечь её, поэтому рекомендую их отсоединить. Для этого откручивает рулевой наконечник от рулевой тяги, а саму тягу, если на неё нет шлицов под ключ (на моих старых тягах - не было. На новых, покупных - были) можно использовать такую вот струбцинку, как показана на фото 5748 и 5749. Фото сделано при съёме левой тяги - к ней подобраться сложнее, чем к правой, и я смог стронуть её только при помощи такой струбцины - никаким ключом туда не подлезть. Однако такую струбцину можно купить в любом автомагазине, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.
2. Внутри салона откручиваем болт на 10, крепящий кардан руля к валу рейки, запоминаем, как ставить обратно - это возможно будет сделать только в том же самом положении. Лучше пару раз потренироваться отодвинуть Г-образную защёлку (на месте будет видно, о чём идёт речь) и защёлнуть её обратно. Просто когда я ставил её обратно после переборки, то пришлось изрядно помучиться, прежде, чем нашёл изначальное положение. Далее снимаем пластиковую заглушку с отверстием, через которое вал рейки входит в салон, откручиваем с самого вала рейки демфер вибраций -виден на фото 6905, это уже опять в моторном отсеке (аккуратно, а то если сломаете зашёлки, придётся на клей обратно приклеивать)
3. Откручиваем 2 болта крепления рейки к кузову. Один виден на фото 6905. Второй находится левее. Помнится, что-то мешало нормально вытащить второй болт после того, как открутил его. Поэтому при установке обратно, я его немного укоротил. Не помню точно - упирался, кажется, во что-то. Но это обычная рядовая проблема - решается на ходу при личном осмотре.
4. Рулевая рейка свободна - откручены трубки (об этом не писал отдельно), рулевые тяги, демфер вибраций с вала снят, два болта крепления рейки к кузову откручены - извлекаем рейку.
Вложения: |
![IMG_6909.jpg](./download/file.php?id=28706&t=1&sid=283db4ba7d330f023528cc3e4d186949)
IMG_6909.jpg [ 192.25 КБ | Просмотров: 11464 ]
![IMG_5748.jpg](./download/file.php?id=28705&t=1&sid=283db4ba7d330f023528cc3e4d186949)
IMG_5748.jpg [ 492.62 КБ | Просмотров: 11464 ]
![IMG_5749.jpg](./download/file.php?id=28704&t=1&sid=283db4ba7d330f023528cc3e4d186949)
IMG_5749.jpg [ 330 КБ | Просмотров: 11464 ]
![IMG_6905.jpg](./download/file.php?id=28703&t=1&sid=283db4ba7d330f023528cc3e4d186949)
IMG_6905.jpg [ 483.79 КБ | Просмотров: 11464 ]
![IMG_6910.jpg](./download/file.php?id=28702&t=1&sid=283db4ba7d330f023528cc3e4d186949)
IMG_6910.jpg [ 312.8 КБ | Просмотров: 11464 ]
_________________ Ford Escort Hatchback 1993; 1,4 CVH - F6F; моновпрыск CFI
