Текущее время: Пт апр 19, 2024 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины на универсал
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:30
Поставил вчера на свой универсал задние пружины производства "фобос", предназначены для опель вектра А, по всем параметрам почти совпадают с фордовскими. Цена вопроса 370 тыс. белорусских руб., около 44 у.е. за пару. Полет отличный.
З.Ы. номер по каталогу 60450, если постоянно возить груз или повыше поднять машинку, то луче взять усиленные кат. номер 60500, они на 3 см .выше и толщина прутка 14мм. против стандартных 13.5 мм.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:03
Расскажу свою историю замены задних пружин, мож кому пригодится. Хотел было новые покупать (стоимость примерно 30-35 у.е.), но один знакомый слесарь ( у которого, кстати, произвожу все ремонты, которые не могу сделать сам) сказал приехать к нему, подберём что-нить из б/у. Приехал, как раз передо мной меняли пружины с Мерседеса С250Д (который после 190-го шёл, 201 кузов кажись). Взяли эти же мерсовские передние пружины. По размерам подошли как свои, обрезали только примерно 1,5-2 витка и вкинули, даже не снимая колёс. Делали на самодельном гидроподъёмнике, приподняли зад, открутили стойки, пружины и повыпадали. Вся процедура заняла не больше получаса. Ну что сказать? Тяжёлый передок дизельного Мерса они уже не держали, а вот лёгкий зад Эскорта без проблем!!! Плавность хода приемлемая, не козлит на ямках, при нагрузке по скромным подсчётам в 300-350 кг проседают менее чем наполовину. При этом в ненагруженном состоянии зад не выглядит сильно задранным. Я доволен!
Кстати, совет из личного опыта для тех, кто не торопится с заменой задних пружин. Лучше поторопиться! Дело в том, что при просевших или обломанных пружинах задние тормозные шланги начинают работать под неестественным для них углом и в итоге переламываются возле железного штуцера. Плюс к этому, кузов начинает истирать шланг примерно в середине. В итоге шланг "сдохнет", это лишь вопрос времени, и останетесь без тормозов в самый неподходящий момент, как это было у меня (на пешеходном переходе, чудом "пронесло"!!!).
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:13
Про шланги плюсану: вовремя заменил, именно так, у штуцера, их и протёрло из-за сломанных задних пружин.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:00
Ну, а жостче задок не стал?Интересно второй вариант на много жостче станет? Какие мысли у кого будут?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:02
Ничуть не жестче, а даже мягче, даже если едешь сам. Грузоподъемность в норме, пять человек- машина приседает но не сильно.
Из грузов пока привозил домой набор детской мебели.
Дело в том, что пружины идут на вектру в кузове седан, потому наверное и не жесткие. Если часто возить цемент и картошку то однозначно надо брать усиленные, но пустому будет жестковато ехать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 18:51
А с амортизаторами ничего не случится?ну вплане хода штока,не выдернет,если усиленные поставить.Они же чуть выше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:36
Goshin писал(а):
Я себе на Мк7 универсал вонзил Клаксон 53710, они где-то по 500-600 руб. за пружину. Жопка бодро приподнялась и пока не опускается, вёз 2 мешка семенной картохи и 4х пассажиров не самой малой комплекции - пару раз ширкнул брызговиком по асфальту. Считаю эти пружины отличным вариантом за такие деньги.
Вот и аллес пришёл этим пружинкам, ибо практически с тем же набором балласта, что в цитате, был уже постоянный контакт брызговиков по асфальту. Буду пробовать опелёвский вариант, как писал Pashka.
Тем более спереди стоят теперь Клаксон 13470, зад стал ниже морды.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:14
Здрасти всем.После замены отпиши результат,я думаю будет интересно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:27
Отпишу, конечно, вот только накоплю денег, и не только на пружины, а ещё и на амортики новые, и сайлентблоки балки тоже.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:07
Я тоже к зиме ближе попробую от опеля усиленные поставить,что-б повыше была.Вот только амортизаторы не пострадают?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:32
Поставь сразу новые, чтоб не думалось :)
Ничего страшного, думаю. не случится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:44
Осенью только новые поставил,вот поэтому и думаю не ушатаю их)))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:26
Какие амортики поставил? Я вот хочу Каябу газовую, Gas-A-Just 553201
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 16:08
купил эти пружины,поставил и сразу заменил аммортизаторы. Зад поднялся на 4см слева и на 6 см справа :shock: ;перебор конечно,но думаю просядут со временем,а то сильно зад поднят. вкорячивал их со стяжками,так не входят. конечно,после замены мертвых пружин и аммо машину наконец-то перестало болтать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 20:17
Интересно почему такой разбег между сторонами.А аммор.по каталогу ставил?ну какие положено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
