Текущее время: Сб мар 23, 2019 15:55
 Заголовок сообщения: 1,8D проблемы в подаче топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 0:45
Нужен совет. Своих мозгов не хватает.
Мотор запускается, но через секунд 10 в топливопроводе фильтр-ТНВД появляются пузыри и мотор глохнет. Как мотор заглох, пузыри начинают идти от насоса к фильтру, видимо там создаётся вакуум. Заменил топливный бак, проверил трубку подачи под брюхом, соединял напрямую мимо фильтра, снимал крышку топливного бака - ничег не помогает. Если шланг с фильтра сунуть в канистрочку, то с канистрочкой машина работает нормально.
Сейчас: FORD EXPRESS 1.8D 1999,
FORD ESCORT 1.8TD (ENDURA DE) 1998,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был 3 года: FORD ESCORT 1.8D 1991 и очень много других машин )))...
 Заголовок сообщения: Re: 1,8D проблемы в подаче топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:30
Глянь на этом форуме:/fordclub.org/phpbbforum,где-то было несколько топиков!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:36
у нас есть специальный раздел по дизельным эскортикам viewforum.php?f=50 поищите там,если что вопросы тоже там.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 0:10
Извиняюсь. :oops: Вовремя не нашёл дизельного раздела, поэтому написал сюда. Если считаете нужным - перенесите.
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 0:12
Пасибки за совет. Посмотрел. Нашёл один топик с похожей проблемкой, но он закончился на самом интересном месте... :-(
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:50
Не совсем представляю эскортовскую систему, но. Если фильтр накручивается на корпус - косяк может быть в корпусе, пробке фильтра, развоздушивающем болтике, и т.п. - это если воздух от фильтра приходит. Если на насосе есть подкачка, выглядящая как карбюраторный бензонасос, то через нее легко насосать воздуха. Штуцера и все обратки надеюсь проверил. Потому как остается только подсос в насосе...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:15
Какраз вчера для гарантии перетряс трубопровод фильтр-насос. Получается подкачкой на фильтре соляра набивается в этот трубопровод нормально. А вот когда сосёт насос на ТНВД при работающем двигателе, получается где-то подсасывает и воздух.
Короче с перетрясаным топливопроводом ситуация такая: если долго покрутить стартёром, т машина заводиться сама, нормально работает несколько секунд, а потом глохнет от попавшего в систему воздуха. Остаётся припарировать фильтр с подкачкой, или ещё может быть: двигатель я пересавлял с рабочей машины... Может какой электросигнал не совпал??? ::thinking::
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:24
Соединял на прямую мимо фильтра (трубкой шланги соединял). Тот же эффект: несколько секунд всё нормально, потом глохнет. Со стартера заводится, если помаслать... Даж не знаю что и думать!!! На моторе на другой машине ездил, проблем не было... BIZONа бы сюда...
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:18
BIZONа бы сюда.
Тебе надо в разделе по дизелям и спрашивать,он там и обитает,просто напиши свой вопрос в теме которую нашёл,я думаю намного быстрее получишь ответ.
через пару дней эту тему удалю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 21:27
То есть из канистры ТНВД качает, а из бака нет? Может, в баке вакуум образуется? Сними пробку с бака и заведи!
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:23
tsarik писал(а):
Тебе надо в разделе по дизелям и спрашивать.
Извиняюсь, а Вы своей модераторской силой не смогли бы перенести темку туда? Не хотелось бы вручную туда всё перетаскивать... ::pray::
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 22:24
Снимал. Без изменений...
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 0:51
А можешь фотку выложить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 1:28
Фотку чего?
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 11:14
Насоса с подкачивающим.
