Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
У тебя есть проблема с читаемостью номеров на Эскорте?
1. Да. 80%  80%  [ 71 ]
2. Нет. 20%  20%  [ 18 ]
Всего голосов : 89
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:13
КонтролеР писал(а):
НОООООО я охерел и на меня помотрели как на идиота когда оказалось что номер был под толстенным слоем какой то замазки (шпатлевка чтоли) :shock: :shock: :shock: :shock: вот этот самый слой меня и поверг в шок когда я первый раз ковырнул отверкой, а он взял и начал крошиться.
В этом месте я уж было подумал, что у вас номер так хитро подделан. Ну, типа шпатлей замазан и циферки в ней вырезаны, а потом всё окрашено.
А теперь у меня такой вопрос. Прошлым летом брал своего эскорта. В документах была вклейка номера двига и предхоз отдал ещё пару фоток с печатями для постановки мне на учёт тачки. При осмотре на площадке последние 4 символа номера кузова оказались в толстом слое ржавчины и инспектор заставил затереть шкуркой, которую еле нашли(кусок 1х2см =). Номер его устроил и он отправил меня в ГАИ на постановку на учёт. В ГАИ вырезали две фото ДВС из 3х имеющихся. Одно мне, а другое им на память чтоли. ::thinking:: Собрался продавать этой весной, но, чтобы без проблем это сделать, надо делать повторно экспертизу ДВС, чтобы получить заветные фото, ибо их не хватит. Беспокоит вопрос по номеру кузова, не встанет ли мне боком упражнения со шкуркой над ним в день постановки на учёт и не заберут ли у меня машину до выяснений, если она оформлена на меня и госномера на ней висят?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 0:03
наполовину коррозировался номер кузова,еще когда снимал с учета(купил сдуру по доверке) с трудом удалил коррозию специальной жижей. теперь уже не поможет жижа. к тому же с двух сторон номера подгнило днище,которое хочу подварить,желательно вырезав номер(есс-но после экспертизы). как и где пройти экспертизу,чтоб потом снять без проблем с учета?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 13:58
Да снимешь-то ты без проблем... а вот поставят ли покупану
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 16:05
как же я сниму,если там номера не будет вообще :lol: Хочу гнилое днище вместе с номером.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 23:24
Товарищи, подскажите: варили мне с месяц назад днище. Сварщик оказался дубом и, не посмотрев, вырезал мне кусок днища, где был номер кузова - только первые 4 символа остались. Искать вырезанный кусок сейчас не представляется возможным. Какие проблемы мне светят? Смогу ли я пройти гос.техюосмотр? Продавать машину пока не собираюсь (может, и не соберусь, т.к. люблю её), но всё же - при снятии с учёта, как я понимаю, 100% возникнут проблемы? Не поможет ли табличка под капотом, на которой выбит номер VIN - он полностью ведь совпадает с номером кузова, только имеет в конце ещё 2 дополнительные цифры. Как быть, вообще?..
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:10
К гайцам надо ехать,только они просветят,что я и собираюсь сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 22:38
Хотел поставить на учет.Вместо номера на полу заплата,телик менян,остался только шильдик.2 месяца проверяли.эксперт 14 дней,потом месяц доки у прокурора,затем отдали местной полиции.Надоело,звонил в управление,обвинил в волоките.Вернули.Теперь нет н/к,н/дв,и езжу со старыми номерами,без регистрации,и пачку бумаг вожу.Один гаец пытался проверить,заморочился и плюнул.Шильдик с VIN не в розыске,и ладно.ТО,страховка есть,учета и налога нет.Такая вот хрень.
