Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 0:36
Ruville 935224 Рычаг подвески левый х1 1 294,36р.
Ruville 935225 Рычаг подвески правый х1 1 294,36р.
Moog FD-AX-0026 Тяга рулевая х2 414,65р. 829,30р.
Moog FD-ES-4105 Наконечник рулевой тяги правый х1 319,71р.
Moog FD-ES-4106 Наконечник рулевой тяги левый х1 277,24р.
Moog FD-LS-0090 Стойка стабилизатора х2 283,46р. 566,92р.
примерно вот такой набор, что скажите?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:45
И всего 2 тысячи? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:58
Конечно не две - рычаги по 12** уже 2500. Но если для себя (т.е. продажи в ближайшие пару лет не планировать), то все же оригинал (?) по 2400 за сторону.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:55
CSpirit писал(а):
Экзист предлагает стойки стаба сталь и алюминий.
Я думаю брать стальные, а вот производителем не определился.
Я брал Мапку, остался доволен, про них dsa говорил здесь...
Ну ежели немного поюзать все 4 страницы этого раздела, то основные рекомендации по брендам уже выложены... по всей подвеске...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:01
чет я не понимаю про рулевые тяги
Delphi TA1609 Высота, мм 37 Длина, мм 332 Резьба M14x2 Тип резьбы с наружной резьбой
Febi 12835 Длина, мм 323 Резьба M14x2,0 Сторона установки передний мост слева|передний мост справа
Sidem 3136 Внешняя резьба M14x1.5 Длина, мм320 Сторона установки с обеих сторон Тип резьбы с правой резьбой
SWAG 50 72 0023 Длина, мм 320 Сторона установки передний мост слева|передний мост справа
Pex 12.06.106 Длина, мм 348 Сторона установки передний мост слева|передний мост справа
какая же из них моя??
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:32
Лучше со стороны элкатса заходить, там все же картинки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:42
с той стороны и иду это все аналоги 1 024 130
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=59D005C7&sr=-4
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:58
Просто тяга - это тяга, а наконечник - это наконечник, а сальник распреда в экзисте для цваша почему-то в более чем половине случаев называется сальником коленвала...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 0:18
Да у мя вопрос почему длины такие разные ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 0:33
У наконечников или у наконечников с тягами? у наконечников-то точно возможны варианты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 1:15
именно у тяг, наконечники все путем а у тяг херь какаято
тяга без наконечника
 Заголовок сообщения: Re: ремонт подвески
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 23:35
Добрый день! После ремонта передней и задней подвески на Ford Escort Turnier 99г. (ремонт делался самостоятельно) появилась вибрация вправо-влево при увеличении оборотов двигателя для переключения на 3-ю передачу. При переключении на другие передачи такой проблемы нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
С уважением Сергей.
Ford Escort Turnier 1.8TD 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:12
Сергей1 писал(а):
... появилась вибрация...
Только на 2- ой передачи трясет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 0:33
По стойкам вопрос.
Как лучше проверить их живость ?
По проселку ползу на 1-й передаче , максимум 2-я внатяг.
Почти все другие авто меня на этой "дороге" обгоняют. Сегодня специально взял у соседа Аскону проехаться для сравнения , реально в 2 - 2,5 раза быстрее ехать можно.
Втулки стабилизатора и тяги - недавно поменял . Стойки ,если раскачивать их дедовским способом- вроде живые.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 1:49
Дык может аскона на масле, а ты на газовых.
