Текущее время: Вс июн 16, 2024 12:36
 Заголовок сообщения: Расход топлива из-за оборотов.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:32
У меня Форд-Эскорт 95 года, универсал, инжектор. Расход по городу 10л., по трассе 6,5л. В том году по городу неожиданно с 10л. упал до 9л. где-то месяц так поездил, потом опять вернулся в прежнее. состояние. С чем это связано - не знаю, может вы скажите? Идем дальше. Этой зимой расход возрос где-то до 20л. , ну это скорее всего потому, что зима была холодной, прогревы, да плюс - работал я в пяти минутах езды от дома, короче говоря машина не успевала прогреваться - ездил всю зиму в режиме прогрева.
Зима прошла, а расход в прежнее состояние возвращаться не спешил. Я промыл форсунки и дроссельную заслонку, после этого расход опять вырос до двадцати литров и холостые пару-тройку раз поднимались до 3000 об. и не падали, пока не заглушишь машину. Почистил датчик холостого хода - 10л. Ну сейчас смотрю, что, по-моему опять не дотягиваем до десяти.
Вопрос вот в чем: при езде по городу, когда выключаешь скорость и включаешь холостые они держатся где в районе 2000. потом медленно падают до 1600, и доходят до нормы, то есть 800, только после того, как полностью остановишься. Я понимаю, что все это влияет на расход - на холостых то зачем такие обороты 1600-2000 ? Если бы я смог сделать так, что только выключаешь скорость, обороты бы падали до нормы - 800, то я думаю и расход был бы не более 9л., а то и меньше. Может подскажите, в чем может быть дело? Есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива из-за оборотов.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:08
Датчик скорости отключать пробовал ?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 21:51
Нет не пробовал. Завтра с книжкой в руках попробую его найти и отключить. А хуже не будет? Я понимаю, он не просто так в машине присобачен?
Еще на одном форуме прочитал, что может быть Клапан холостого хода надо почистить. Что вы думаете ? Тоже завтра буду искать, где он находится.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 0:56
Хуже не будет. Сам без его езжу уже месяц. Да и нетолько я один. Cмотри этот топик viewtopic.php?f=125&t=5685
Мне кажется проблема схожая.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:12
Раз у него холостые становятся только после остановки - ДС работает. ДПДЗ попробуй откинуть.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:47
ну вроде обороты 1600-2000 для ДС многовато ::thinkng:: должно быть в районе 1200 при движении. темка по датчику скорости viewtopic.php?f=125&t=5272 темка по датчику ХХ viewtopic.php?f=125&t=18583 ,а вообще хорошо бы сделать самодиагностику viewtopic.php?f=130&t=30279
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 1:55
ДПДЗ надо не откидывать, а ослабить винты и пошевелить вперед - назад, найдя оптимальное положение. В одном краю обороты резко падают, и мотор глохнет, в другом -- сбрасываются с замедлением. Вообще про ДПДЗ на форуме много написано.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:23
[quote="Alecs-66"]ДПДЗ надо не откидывать, а ослабить винты и пошевелить вперед - назад, найдя оптимальное положение. В одном краю обороты резко падают, и мотор глохнет, в другом -- сбрасываются с замедлением.
А где он находится. Если честно, я плоховато разбираюсь во всем этом, но сейчас с деньгами туго, чтобы на СТО ехать, да и копаться , искать болячки они там не хотят, им только по существу.
Где находится ДПДЗ и как его так выставить, чтобы не было хуже.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:25
Открыл книгу - ни фига не нашел, где находятся все эти датчики.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:12
датчик положения дроссельной заслонки на дроссельной заслонке
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:38
Вот так он может выглядеть : http://oldfuelinjection.com/?p=30 , а может быть еще красного цвета (для моновпрыска точно).
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:42
Ищи подсос. Может, какой-нибудь шланг слетел с впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 16:28
fdnjk.,xbr писал(а):
У меня Форд-Эскорт 95 года, инжектор...
А какой мотор то? Не пойму. Добавил бы в подпись.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 23:06
правила форума ни кто не отменял,так что заполните подпись как у всех viewtopic.php?f=109&t=30869
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
