Текущее время: Ср апр 17, 2024 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:04
обычно для точного диагностирования моют мотор и корообку, а там уже смотрят чего откуда, солидарен с остальными и думаю что сальник, хотя так сложно сказать. но думаю коробас снимать придётся, но в фордах коробка то маленькая, можно и самому. если в питере, то могу впринципе помочь.
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 14:05
Подскажите откуда может капать масло?
Видно что из под стартера где-то льет и по коробке стекает. Кстати капает на заведенной машине и после остановки некоторое время.
Сейчас: Ford Escort'93 1.6L CVH 2V
с карбюратором 5 дверный хэтчбэк.
VIN: WF0AXXGCAAPA27700.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:19
Ответьте пожалуйста :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:16
Думаю, что из под стартера где-то льет и по коробке стекает. :)
А если серьёзно, то что мешает промыть и вытереть насухо предполагаемое место течи, а затем посмотреть? Может, сфотить и выложить сюда...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 17:43
стартер то внизу коробки(ну почти),как стекать то будет ::thinking:: протри всё хорошенько,может быть сальник привода накрылся,а шрус разбрасывает всё по окрестностям ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re: Капает масло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:03
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая проблема:
Прыгали сильно обороты двигателя, один добрый человек решил мою проблему установкой пластмассового жиклера в трубку отмеченную на фото ниже.
После установки жиклера обороты выравнялись и проблем больше не было. Но не долго длилось счастье..
Этой зимой заводил в -20, капот был открыт (предварительно осматривал двигатель), после включения зажигания и заводки двигателя услышах хороший хлопок. Выскочил, картина следующая: маслозаливная пробка улетела далето от машины, несмотря на резинку, которая привязывает крышку к двигателю. Понял что проблема с газораспределением, снял клапан и увидел что "чудо" жиклер просто замерз, забит ледяной пробкой. После устранения наледи обнаружил течь масла с левой стороны двигателя.
Ниже фото того что я обнаружил:
При выключенном двигателе масло не течет. При заведенном и прогретом двигателе масло капает со скоростью 1-2 кали в секунду.
Это передния сальник коленвала??? Видно что металлическая часть стоит не ровно.. Могут быть какие-то варианты еще?
Заранее спасибо, я пока полный чайник в этих вопросах..
Езжу на Ford Escort 1996 г.в., 1,4 CVH, МКПП 5, универсал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 22:39
Похоже выдавило сальник коленвала,а металлическая часть это поддон,там прокладка полумесяцем,могло и её выдавить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 1:53
Понятно, ну тогда вскрытие покажет) Буду разбираться. Для начала сниму ремень и шкив.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 3:10
Если ставишь жиклер в вентиляцию картера, зимой езди с приоткрытым щупом. Тогда в любой мороз ничего не выдавит. Хотя жиклер там не нужен, это попытка борьбы со следствием проблемы, без устранения причин.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:40
Понятно, спасибо. Но я то этого не знал. Кстати, жиклерчик поставил мне дядяСем)
А что же делать для решения проблемы? На разборке сказали такого клапана я не найду, новый не искал, т.к. проблема исключилась как бы.. Его возможно восстановить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:26
Если он просто грязный, то что-нибудь получится, если высохли резинки-грибки внутри - придется искать маслоотделитель. Искать следует не только похожий на родной, подойдет любой с мотора CVH - их всяких разных хватает, тем более что кроме фордов еще и чери амулет с таким мотором бывает. Либо вместо жиклера следует поставить фильтрик мелкий для солярки (с сеткой, а не с бумагой), он не замерзнет, но ограничивать поток воздуха он станет только когда масла в него налетит, это потребует времени с исправным мотором.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:24
А фильтрик ставить на трубку как я на фото выше отмечал красной точкой? Про фильтр как-то и сам задумывался.. Если у меня в этом клапане все болтается (встряхивал когда снимал), он скорее всего уже убит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:36
Там должно стучать при встряхивании. Фильтрик примерно там и ставь
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:58
Спасибо за помощь! Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Вопрос по движку
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 23:37
Всем привет. Задам возможно глупый вопрос,но всё же. Купил машинку, ford escort 1992 г.в. Движок DOHC. 1.6V. Три двери. Жрёт масло как в дырку лью. Недавно сел в снегу, так вылазил из сугроба, а когда выбрался, как-то подозрительно позвякивать стал движок и лампа масла загорелась. По щупу проверил-масла нет. :shock: Хотя недавно доливал литра 2,5 (5w40 лукойловское) и был нормальный уровень. А тут как спёрли его. Течи как таковой нет,под машиной луж нет,куда делось? А на приборке ещё горит тускло лампочка накаливания свечей на дизeле! И заслонка воздушная. Хотя у меня бензин! Может я не верно понял трактовку данной лампочки,она как раз под лампой ручника, такая витиеватая спираль и заслонка. И ещё, бывают модели с движками DOHC 92 года? :oops: Я раньше форд орион гонял,такого же года моновпрыск, а вот с инжектором вот первый раз встретился.
Ford Orion 92 моник, бензин. я помню тебя друг.(на запчасти ушёл) Ford Escort 1.6v DOHC бензин 92 г.в. (выездная) в настоящем. SEAZ11113 0.75л в просто окушок (рабочая) в настоящем.
