Текущее время: Пт ноя 01, 2024 5:07
 Заголовок сообщения: ДАД ГАЗ на Эскорт
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:39
Поиск поюзал - подходящей инфы не нашел, так что сори, если баян.
Интересует возможность установки ДАД от 406-го двигателя ГАЗ.
На эту мысль натолкнул товарищ sergio1978 написавший здесь
sergio1978 писал(а):
если он вышел из строя то можно заменить его на аналогичный от газели. характеристики такие же но отверстие под шланг немного меньше чем от фордовского, но это я не считаю за проблему. я поставил и никаких проблем погонял с час и мозги восстановились. разница м/у по деньгам ощутимая.
Искал в нэте визуально похожие - вроде, я так понял, речь шла об этом датчике - http://www.autoopt.ru/catalog/00022/090094/
Кто нибудь пробовал его лепить на наши Эскорты, кроме вышеупомянутого человека, так как он то на форум не заходит, а инфа как бы интересная?
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
 Заголовок сообщения: Re: ДАД ГАЗ на Эскорт
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:52
Не нашел на него характеристики. Если у него зависимость частоты (а не напряжения!) от давления - то гипотетически можно, но всёравно лучше сделать контрольные замеры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 22:52
Купил себе для экспериментов сегодня сей девайс. На днях попробую на машинке. Ток частоту мне нечем измерять ((
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:25
Подойдет тестер с функцией замера частоты, не такая сейчас и редкость, можно попросить у кого-нить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:21
Достал на время тестер измеряющий частоту.
Показания моего родного датчика:
зажигание включено, машина не заведена - 157Гц
завел машину, ХХ - 110Гц
резко газ до 3000об - 139Гц потом падает до 99Гц и подымается до 110Гц
Не знаю правильно это или нет, главное что методика измерения правильная
Показания ГАЗовского датчика вообще бредовые - частота живет своей жизнью, вне зависимости от ХХ или газую - скачет от 600Гц до 1кГц.
Вывод - эксперимент не удался ))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 22:36
Значит, там как и у большинства ДПДЗ - зависимость напряжения от давления.
Есть ДПДЗ от Нивы с нашей зависимостью. Только частоты там другие. На форуме лежит сабж по его переделке. Сцылка нужна?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 0:00
Угумс, был бы благодарен за ссылочку )
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 1:20
Вилкам в архив!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 12:39
Спасибо, ознакомился ) Но паяльные эксперименты не осилю ((
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 0:50
Поставь от скорпа. У вас на украинском форд-клубе есть про ДАД очень информативная ветка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 0:01
Ну от скорпа так же будет б/у, как и мой родной. И от сиеры товарищи лепили, и норм работает. У нас в клубе не могу найти эту ветку, так как поиск у нас там гунявый, толком никогда не работает ((.
Хотелось подобрать что-нибудь новое с минимумом переделок. Но видать не суждено.
Мне пока и особого смысла то ставить нет, я так понимаю у меня показания норм, или нет? Газовский мучал ради эксперимента ))
