Текущее время: Ср июл 15, 2020 13:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про зазоры клапанов HCS
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 20:43
регулировал зазоры по мануалу 0.2 0.3
Порывшись в форуме обнаружил что Эскортовед устанавливал 0.2, 0.5 согласно наклейке на голове :smile148:
Интересно кто нибудь экспериментировал?
Есть ли различия в работе двигла?
Звук меняется? А то что то мне кажется громковато у меня тарахтит
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 21:12
Мозговед наверное? =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 1:35
Я экспериментировал. Пытался выставить по мануалу - тарахтит, видать толкатели и другие части ГРМ уже подношены. Нагрел мотор до упора , снял крышку, меряю...... а они практически не ушли. Рискнул ( машина друга была, с ним оговорил ) сдела "на горячую" половинный зазор - стало очень тихо, но пришлось подгонять карб\зажигание под расширившиеся фазы газораспределения.
Эскорт 87 1.3 HCS был. Потом то же делал на таком же моторе на Эскорте 96. Первая машина отъездила два года после того, прогнила и была продана. Вторая была продана где - то через год. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 11:51
Вообщем стоит заняться!
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 19:31
Я надеюсь с моим зажиганием электроника сама справится :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 15:28
Еще вопрос! почему при увеличении зазора двигатель работает тише?
В теории все наоборот - при увеличении звук должен усилиться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 19:06
Valve clearances (cold):
OHV engines:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . 0.22 mm (0.008 in)
Exhaust . . . . . . . . . . . 0.59 mm (0.023 in)
HCS engines:
Exhaust . . . . . . . . . . . 0.32 mm (0.012 in)
Получается по фордовскому мануалу что 0.59 зазоры для OHV, а для HCS усетки 0.32
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:34
То Egor
По поводу зазоров посмотри здесь, с Вадимом это уже обсуждали
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3768
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:19
MozgoveD писал(а):
То Egor
Удачи! :wink:
тэнкс а лот! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 12:52
На выходных решил заняться клапанами.
Поставил зазоры 0.5, 0.2
Ожидаемого уменьшения дизельного звука не получилось. :? я бы сказал стал звонче работать :shock:
Но интересно другое, моторчик ожил - вроде прибавилось лошадок.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 3:09
Ну тогда ясен перец - выпускные клапана стали плотнее закрываться... :D
Ну а распред готовься менять в скором времени...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:27
Удачи! :wink:
:D Обнадежил! :D
Кста я тут тебе ответил на счет вибрации.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:38
Баянист
тоже думаю о распредвале :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:57
Egor писал(а):
Обнадежил!
Благодарствую.
А у тебя защита стоит?
Помню пару лет назад сел пузом на поребрик(высокий гад оказался!) и подмял защиту. И пошел резонанс около 2000 об/мин. Задолбался искать - вроде нигде ничего не касается.. Знаешь где глушак касался защиты? Под капотом, где штаны соединяются в одну трубу на выгибе ее самой. Пока зашиту не снял, не видно было. Уши у защиты выправил и всё прошло! :D
Ну а распред не только у тебя одного кончается, у меня те же симптомы... :(
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:15
Нет, перемещаюсь без нее :D А надо бы! Скоро жена за руль сядет :shock: Через неделю штурмует ГАИ :D
Удачи! :wink:
Когда менять собираешься? У меня опыта по распреду никакого. Хотелось бы с нюансами замены познакомиться. Что б дров не наломать :?
