Текущее время: Пт ноя 01, 2024 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:53
Ну а снять и посмотреть?
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 18:28
edwar20 ваще-то не очень понятно по видео. Не разбирал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 5:58
Чя не как потому что гаража теплого нету а у нас чя -35, я поэтому и спрашиваю чтоб сразу в магаз сьездить и купить что надо
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 6:00
Хе-Хемуль нет пока так как теплого гаража нету,а чя за бортом -35 )) вот еще одно видео http://www.youtube.com/watch?v=DB9PwxJ5 ... re=related там такаежа проблема!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:39
Всё равно сначала смотрят,а потом деньги тратят.Там делов на 20 минут.Головку на 30 и трубу на вороток + 100грамм внутрь и рукавицы. :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:52
ладно возьму 500 грам для разогрева и в путь)), ну там то по большому счету не чего не может кроме подшибников
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:15
Подшипники идут с гайкой,а на осях бывает резьба правая и левая,а бывает правая со всех сторон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:16
Да это то я знаю, я их давно разберал, там в диске запресованные подшибники
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:57
Обойма запрессована,подшипник нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 13:09
тоесть они легко вытаскиваемые и легко вставляемые???
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:00
Хм... в -35 настаивать не буду :shock: , но тогда лучше бы денег отдать за диагностику или аренду бокса, ибо топать бросив машину из-за отвалившегося колеса издалека еще хуже :???: так-то там немного вариантов - сами подшипники (сепаратор), открутившийся крепеж, сильно съеденная цапфа и... ну, предположу трещину в ступице докучи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:25
спс, что ни будь придумаю)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 15:02
Всем доброго дня.Купил форд эскорт ван себе,скажу честно уже намучался с ним ,все надо менять.А теперь о главном.Был я на сто,проверяли задние колеса,механик решил ,что кранты заднему правому подшипнику-подергал колесо и т.д.Я уехал в село,на поворотах как то почувствовал ,что жопу машина не держит,приехал ,я в село подергал колесо,а оно вообще ,ели держится.Поднял домкратом машину,снял колесо,а там ......пипец,гайка(на 41 кстати)которая зажимает подшибники со ступицой ,почти откручена.Я все посмотрел нет,ни шпильки нечего,неужели там не должно быть нечего,я ее затянул ,поставил колесо,вроде подергал ни люфта нечего нет,я так понимаю ,что все дело было в гайке которая зажимает ступицу.Приехал,я обратно из села в город.И опять тоже самое,я подергал колесо,а оно ели держится,опять раскрутилать гайка,что же делать ???????
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 16:45
На правом заднем колсе гайка должна быть с правой резьбой. Кстати, размер под ключ - 27.
Если изначально она нормально затянута и резьба в порядке, то гайка не откручивается, а работает на самозатяжку. Я когда затягиваю гайку, использую головку на 27,приваренную к полосе длиной около 400 мм, момент затяжки - под моим собственным весом (85-90кг). Этого обычно вполне достаточно.
Но если есть опасения, то торец гайки можно прокернить по кругу на расстоянии около 2мм от резьбы. Достаточно будет 6-8 кернов.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 17:30
У меня контрогаиться тонкой гайкой через тонкую шайбу. А на эскорте 85 года была фигурная шайба, кот. надевалась на гайку и шплинтовалась. Так что смотря какой год...
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
