Текущее время: Ср апр 17, 2024 3:25
 Заголовок сообщения: Не заводится эскорт
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 15:05
Здравствуйте,Уважаемые! Подскажите пожалуйста , на эскорте 1998г.в. стоял 1.8 тд ENDURA. Поменял движок со всем навесным на 1.8 тди.(сказали что стоял на мондео и на эскорт подойдёт) ТНВД стоит лукас .Не могу завести, даже стартер с ключа не крутит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:12
Попробуй питание на прямую подать, может сам стартер не рабочий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 23:24
Стартер рабочий (проверял на другой машине).Не качает ТНВД.Слышал на ТНВД стоит чтото вроде имобилайзера и надо кинуть + от замка.Только что,где и куда не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:39
ТНВД не механический? в механическом клапана по идее достаточно. И раз не крутит стартер, надо лазить с тестером, никак иначе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 1:07
Начальник дизельного отдела
Надо разбираться с иммобилайзером. На ТНВД стоит иммобилайзер, если блок управления автомобиля его не видит, то и не выдаст сигнал на включение стартера. В таком случае оставляют родной иммобилайзер для стартера, а клапан отсечки топлива на ТНВД включают напрямую от замка зажигания (один провод +12 вольт, другой - масса).
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 15:25
А куда кидать +?Из клапана выходит 2 провода и идут в какую то коробочку,которая прикручена сзади тнвд.Там есть 2 вывода.Кидал+ от аккумулятора на оба. счелкают 2 релюшки,а толку нет (не качает)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 23:31
Один - плюс, другой - минус. А коробочка - это и есть иммобилайзер. А, аккумулятор крутит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 1:11
Как узнать какой +,а какой - ?Я пробовал + и на один и на другой.(без -).результат одинаковый,счелкают две релюшки,стартер с ключа не крутит.Стартером кручу замыкая отверткой на втягивающем.Уже мозги кипят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 2:46
Нужно клапан отсечки отсоединить от иммобилайзера и на эти два провода дат на один плюс, а на другой минус. Ослабить уфорсунок гайки трубопроводов и прокачивать пока топливо не начнет брызгать. Греем свечи и запускаем мотор
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 0:22
Спасибо!Завтра попробую!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 13:48
Доброго дня уважаемые форумчане! Буквально вчера стал обладателем Ford fiesta curier с дизелем ENDURA DE 1800. До вчерашнего дня с дизелями не работал и не ремонтировал их никогда. Столкнулся с такой проблемой.... Двигатель оччень тяжело запускается!!! Крутил его минут 40 (с перерывами конечно), запустил, мотор поработал минут 20 не дымил, стуков (кроме дизельных) лишних никаких, прокатился, тянет вроде бы нормально. Потом заглушил двигатель и.... запустить его снова не вышло... Что надо посмотреть в первую очередь? Я слышал, что дизеля собирают конденсат в топливном фильтре, особенно если долго стоят без эксплуатации, этот стоял полгода точно. Ну так что посмотреть то надо?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 15:41
bizon СПАСИБО большое !!!! Завелась ,но с ключа не крутит и не глохнет при выключении зажигания ?Что Делать? [/list]
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 22:00
На этот клапан нужно напряжение подавать от замка хажигания. А насчет стартера нужно его разблокировать от иммобилайзера. К электрику!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 22:19
У нас с толковыми электриками напряг.А может быть такой вариант ,что имобилайзер я открутил от тнвд(он болтается на проводах) ,а его надо поставить на место чтобы у него была масса на корпусе? как я понял иммобилайзер блокирует стартер.Или нужна программа чтобы его разблокировать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 20:18
Стартер можно разблокировать, выведя его из под контроля иммобилайзера. Это нужно реле включения стартера вывести напрямую на замок зажигания.
