Текущее время: Вт июл 07, 2020 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 13:29
Вот это отчёт, я понимаю!!!!!!!!!!!Костя респект!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 15:35
Тэкс... сёдня проехался... после замены подушки эскортик едет совсем по-другому.
Воопчем, что изменилось:
1. Перестало подколбашивать на ХХ.
2. Перестало скрипеть в педальном узле при выжиме сцепления. Это понятно - двигатель приподнялся и изменилась геометрия тросика.
3. Перестало бить в рулевое при проезде по колдобинам.
Тут такое дело, у меня с прошлой осени передние колеса стали домиком /--\ и начало потихоньку поджирать внутреннюю часть покрышки. Решил зимой не трогать, по лету поменять пружины и амморты, думал дело в них, т.к. больше криминала в подвеске не обнаружил. Совсем недавно заметил, что при проезде колдобин стало бить в рулевое - ну думаю точно просевшие пружины.
А оказалось подушка. Ну тут вроде понятно - подушка одним болтом крепится к поперечине, к которой прикручена рулевая рейка. Отсуда и отдача в рулевое.
4. Самое непонятное - колеса стали практически ровно. Не пойму почему, какая тут связь? Ну задняя часть двигателя приподнялась. Двигатель связан с поворотным кулаком посредством приводных валов - тут никакого влияния оказано быть не может.
Единственное, что приходит в голову - из-за изменения положения двигателя сошлись лонжероны и утянули за собой рычаги.
Есть мысли по этому поводу? :smile139:
После выссказаных мыслей в этом сабже скорее всего увело лонжероны и следно чашки. Правда ненадолго (пост ниже).
Последний раз редактировалось MozgoveD Чт июл 14, 2011 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:18
А где взял опору новую? Вроде каталоги дают всборе с кронштейном. ::thinking::
Escort 1.3 седан HCS карб. 97г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 21:51
А по сцылке в самом начале ходил? ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 4:46
Прям диссертация! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 18:47
Нашёл,спс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 23:21
Тэкс, колеса стали на место. Тобишь, лонжероны приняли своё прежнее положение. Внес изменения в текст отчета.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 23:24
Ребята, а картинки кто видит?
Я - не вижу. Крестики.
Вообще, говорят "радикал-фото" лучше не использовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:27
ух ты, прям как вовремя-то!
попрошу только уточнить некоторые моменты, ибо мне секас этот еще предстоит, за исключением части с резинкой - у меня кронштейн в сборе наличествует. и так, вот они, эти момэнты:
- а перед тем как откручивать все эти болты, домкратить что-то надо (колесо, коробку)?
- "ослабить болты остальных подушек" - насколько ослабить и какие именно, ведь там их, видимо, не два, и даже не три, а явно больше?
заранее благодарю ))
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
 Заголовок сообщения: Поменял подушку коробки...
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 5:07
доброго времени суток!)
Поменял на днях подушку коробки ту, которая со стороны водителя под вакуумником.( менял в автосервисе). ну и попутно поменял рычаги переднии в сборе новые. После замены появился шум, как будто коробка прикручена прямо к корпусу на прямую без подушек метал к металлу. Всё пересмотрели ни где ни чего не соприкасается. в общем гул стоит такой теперь вообще.... У меня было так но при сильных морозах -20-25 и потом через пол часа езды проходило. а щас морозов нет и гул стоит всегда. Может было у кого так? подскажите.
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 5:40
Вот это почитай, не твой случай?
Где подушку брал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:11
да такаяже подушка)
подушку брал в сборе в магазине, какой фирмы не помню
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:30
Тоже, после замены на дубликат появилась небольшая вибрация.
теперь коплю 17тыр на оригинал
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 13:33
Года три назад уже менял её и тогда было всё нормально
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 20:49
А смысл? :smile139:
Она и за $100 c экзиста стоит неплохо
