Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:15
Сегодня резко изменилось включение передач:как будто рычаг переключения во что-то упирается. Причем вчера все нормально было. В процессе эксплуотации наблюдалось плохое включение передач(в основном первой) из-за раздолбанной кулисы. Причем иногда включаются нормально. Двойной выжим не помогает,когда трогаешься,приходиться сначала вперед рычаг,затем чуть назад и снова вперед,тогда включается,но туго. Сцепление при выжиме шелестит,уже давно(выжимной наверное). Также машина дергается,если резко сбросить "газ",когда медленно двигаешься(поднимал этот вопрос,сказали что подушка задняя правая крякнула). Но самый жесткач,когда втыкаю заднюю: рычаг идет туго со скрежетом,и включается передача со стуком и резким дерганьем. Если включить передачу(первую или заднюю) и стоять с выжатым сцеплением двигатель начинает колбасить. Сцепление не ведет.
Подушка накрылась или сцепление? Что скажете люди добрые :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:24
evgen_83, непонятно. То ли сцепление накрывается и из-за этого трудно переключать КПП, то ли сама КПП.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:31
То есть опора движка здесь вообще не причем? Заметил еще одну особенность,после неровностей на дороге включаются передачи нормально,потом снова глюки. Что,КПП может вот так резко накрыться?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:38
::thinking:: Карданчик в порядке ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:43
Всем привет! У меня эскорт 98 года ТД. На оси педали сцепления сломался зубчатый сектор. оригинал купить очень дорого, взял неоригинал, проездил год. Могут его сделать из металла, но не будет ли проблем? Некоторые утверждают, что он будет нагреваться, а я не могу понять почему.
1.jpg [ 11.96 КБ | Просмотров: 8275 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:45
kamenschikova , он не греется. Тема про это тут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic27202.php
Последний раз редактировалось Mishal Ср ноя 09, 2011 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Mishal писал(а):
в порядке
раздобанный,но не в хлам. Читал здесь темку про него,но все руки не доходят заказать кулису,колхозить неохота.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 1:46
делайте, но не из сталюги.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 15:54
Сцепление накрылось,хорошо недалеко от гаража и сервиса,замена сцепления 5000р :shock: ,сам не решился менять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 16:36
Кто подскажет в чём проблема: выжимаю сцепление - передачи переключаются не очень хорошо, а когда раза 2 выжму сцепление или подержу, то передачи переключаются отлично!
Какие будут предположения ?
спасибо!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 11:26
kamenschikova
какие были симптомы поломки ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 0:20
wolkarthyr
Первый раз педаль провалилась,сломался сектор, второй раз потом провалилась на половину и не дожимало на включение передач,погнуло упор на педали.
3.JPG [ 93.96 КБ | Просмотров: 8123 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 19:27
Nikson1200 писал(а):
вместо того чтобы заглушить, воткнуть и поехать - применил силу :( передачу-то я воткнул, отполз в сторону и обнаружил под коробкой лужу масла, под литр наверное.
что-то мне вон то, в кружочке обведенное, не очень нравится. может маслом помазать? :lol:
Комментарий к файлу: снятая коробка
img004.jpg [ 130.89 КБ | Просмотров: 8121 ]
 Заголовок сообщения: Выбивает заднюю передачу
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 23:06
При покупке Форд Эскорт 93г(1,8 дизель) немного плоховато включалась задняя передача. Ее иногда выбивало, чтоб не выбивало было достаточно придерживать рукоять переключения. При этом были толчки в ручку, но если держать, то все было норм. Но чем дальше, тем все было хуже... Теперь ее выбивает сразу, держи ее или нет. Как выбьет, слышен "шелест, лязг" шестерен. Как бы нет зацепления. Читал, что дело может быть в кулисе. Регулировал ее, но толку не было. Может толк и был бы если сразу отрегулировал, но теперь скорей всего накрылись шестерни или еще че.....
Microcat выдает по vin, что коробка В5/IB5.
1. Что делать в сложившейся ситуации?
2. Если дело в КПП, то ее снимать и на ремонт(или замена на б/у) или можно не снимая решить проблему?
3. Подойдет ли КПП от Форд Орион 85г 1,6дизель.
Пытался пробить по vin и Орион, но нечего не выдает по нему. Сам номер на КПП не найден или поврежден.
Ford Escort хтб 1.8D 1993г.
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает заднюю передачу
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 1:09
При включении передачи ход рычага нормальный? Возможны два варианта.
1. Из-за люфта в кулисе (что тебе и говорили) передача по-тупому недовключается. И соотно выскакивает. Лечится устранением люфтов или регулировкой кулисы (от коробки к рычагу тяга которая...). Ремонтируется без снятия коробки.
2. Изношены фиксаторы задней передачи. Ремонт - разборка со снятием коробки. Или замена целиком.
От предыдущей версии да ещё более слабый мотор коробка, скорее всего, другая. Но точно не скажу.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
