Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:01
тобишь мне просто электрик говорил что может срабатывать блокиратор сигнализации но он то снят так что блокиратор отпадает.
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 2:23
Mishal писал(а):
Sergio58 А что, лень 1 раз почистить, смазать и забыть?
Да у меня клеммы дерьмовые стоят. Старые совсем развалились, купил новые, а они - китайское г... Обегал все магазины в наших Васюках - ничего приличного. А с этими даже и возиться не хочется.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:19
salos писал(а):
да плстик то уже снят)) а вот дальше как там всё
А дальше - надо снять мягкую защитную решётку под блоком(на усиках), защёлку, и опустить перед.край. А сзади(в глубине) у блока две опоры. Их надо приподнять вынуть из гнёзд.
Блок повиснет на проводах.
Проверь там все разъёмы!
А лучше - отсоедини, вынь блок и на столе , не спеша, раскрой его . Глянь, как там платы, дорожки, контакты!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 14:13
Mishal, если возможно оставьте свой моб телефон просто машина не у дома заглохла и неудобно через форум. А так я вам если можно наберу с места
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:37
А разве такое озможно что кода 1 раз заглох, постояла 5 дней потом завелась, ведь если проблема в блоке предохранителей то наверное один раз сгорает дорожка или плата и всё? или мож она чуть подгорела потом каким то образом восстановилась?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:25
просто при плохом контакте он греется,и в определённый момент контакт теряется,потом остывает и контакт опять появляется.
А вообще за левым фонарём задним есть массовый узел,а место там подвержено корозии ,думаю стоит заглянуть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 1:47
так заглянул там где фара вроде там всё на месте всё в изоленте и гнилья нету, отвалившихся проводов тоже не наблюдаю!!! траисик ты имел ввиду что в самом блоке контакт от перегрева отходит?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:07
Снял блок, раскрыл его. Подскажите его нужно распаивать теперь?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 20:45
Распаял блок предохранителей платы, все впорядке дорожек горелых тоже нету. вопрос а могло сгореть реле отвечающее за запуск и бензонасоса и стартера?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 0:30
http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php тема по блоку предохранителей
У меня один раз была проблема с предохранителем на бензонасос,ножки в блоке предохранителей(куда вставляется предохранитель)немного разошлись и при продолжительной работе нагревались и контакт пропадал,искал месяц ::doh:: судя по тому,что у тебя не крутится ни чего,то надо смотреть силовые предохранители на АКБ или что то в самом замке зажигания ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic39592-0-0-asc-.php полистай
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 19:28
Здраствуйте вообщем ситуация следующая: брат снял блок распаял его там где показалось подозрительно пропаял контакты, собрал блок поставил обратно в машину. пробуем заводиться молчок, брат потянул на себя провод контактной группы-заработал стартер, бензонасос и печка молчат, решили с братом её толкнуть- толкнули с толкача не завелась ведь бензонасос не подаёт бензина)), приехал друг на машине решили прицепить форд, прицепили пробовали с предачи завестись не заводилась, через примерно 1км пробуем завестись и о чудо завелась(заработал каким то образом бензонасос). Так выхожу сегодня к машине смотрю горят лампочки аккамулятора абс и масла как будто вставлен и повёрнут ключ в первое положение, думаю дай заведусь вставляю ключ поварачиваю бензонасос молчит, пробую стартер стартер крутит, подержал стартер подолше смотрю завелась машина, думаю ну славу богу, хочу заглушить поворачиваю ключ обратно и не могу заглушить)) В чём трабл так и не пойму))) Вот чудеса то!!!
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:28
Либо замок зажигания, либо реле.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:35
А что за реле какое? то что на блоке предохранителей сверху вставляется?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:44
То, которое с большими ногами черное. Вроде как такое у тебе.
ЗЫ. В первую очередь проверь замок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 21:47
а как оно правильно называется? и по чём стоит? хорошо у меня есть запасная группа контактов))
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
