Текущее время: Вт апр 16, 2024 9:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:48
На 10-11 страницах этого форума чел приделал датчик от Газели с параллельно включенным резистором.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:34
Всю ветку прочитал. И про Газель видел. Только он не написал какой у него был датчик и какой указатель. Т.е. не понятно подойдет ли мне его способ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:55
Принцип действия датчиков у всех одинаков. У меня тоже стрелка не падает, когда зажигание выключаю. А указателю мне кажется всё равно какой датчик, лишь бы он менял своё сопротивление по мере расхода топлива и раньше времени не падал в ноль или не зашкаливал бы, для чего придёться подбирать резисторы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:54
Проблема: не правильно показывает индикатор (стрелка) уровня топлива. Стрелка показывает только от полного бака (55л.) до 40л. Т.е. при 40 литрах стрелка уже на ноле.
Решение.
Раз стрелка проходит от начала своей шкалы до конца значит, индикатор исправен. И скорее всего, исправен сам датчик, только он (датчик) показывает не в том диапазоне, который ждет от него стрелка. Определяем, что ждет стрелка. Поднимаем заднее сиденье, снимаем 5 штырьковый разъем, который питает бензонасос и снимает показания.
На два стоящих в ряд контакта, разъема, провода от которого идут на приборку, цепляю переменный резистор 200Ом-4,7 Ком. (Провода коричнево-черный и коричневый). Крутим резистор и смотрим, что показывает стрелка.
В моем случае получилось следующее:
Стрелка - Ом
Полный - 23
3/4 - 54
2/4 - 80
1/4 - 104
Пустой - 132
Далее необходимо снять показания сопротивления самого датчика топлива, который находится в бензобаке. Тут два пути. Первый без снятия бензобака. Доливая по литров пять топлива замерять сопротивление на тех же контактах (разумеется, на разъеме, что стоит на горловине бензобака). Таким образом, необходимо получить сопротивления, которые выдает датчик в разных положениях. Я снимал бензобак (мне надо было, потом мне еще и лючок сделали). Датчик топлива у меня оказался вот такой.
(Да он уже хоженый и со временем будет заменен)
И выдавал он примерно следующее (положение ставил на глазок):
Датчик - Ом
Полный - 40
3/4 - 85
2/4 - 150
1/4 - 210
Пустой - 284
В чем причина такого несоответствия мне не ведомо. Но вдохновившись опытом авторов форума, решил ситуацию исправлять.
Прочитав статью [http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор] составил в экселе табличку:
Подбирая значение в ячейки D2, целимся попасть в показатель пустого бака, ибо важнее знать, на сколько бак пустой, чем на сколько он полный. Вот такой получился график. Красная линия результат снятия показаний на глазок. Хотя начало и конец точные.
Итак, подобран резистор в 250 Ом. Не знаю, какой по мощности надо ставить резистор, если правильно понимаю, то будет 12В/ 23 Ом * 12В = 6,26 Вт. Думаю, что где то тут я ошибаюсь. Форумчане подправьте. Но есть ошибка или нет, не важно, так как на радиорынке найти резистор 250 Ом 5 Вт. я не смог. Купил 2 резистора на 510 Ом 5 Вт. Запаял их параллельно.
Одна нога короткая ее втыкиваю прямо в разъем блока предохранителей.
Вторая нога удлинена куском провода, который посадил на массу, под гайку за педалью сцепления. Нейлоновыми стяжками немного закрепил.
Все. Остается сделать замеры методом долива топлива в бак.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:05
Добрый вечер. Может кто вкурсе подойдет ли топл датчик с Эскорта 1991 к Ориону 1988 ??? :???:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:40
Для seva100. Я думаю резисторы нужны если датчик уровня топлива от другой машины. А ты вроде свой хочешь оживить. Может без всякой математики сделаешь как я, тупо подпилишь плату и сдвинешь её. У тебя наверняка дорожки просто протёрлись. Кстати, а куда идёт провод синего цвета на плате датчика ? У меня к плате только один провод зелёного цвета припаян.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 23:20
Держа его в руках я двигая поплавком делал замеры. В районе потертости (видна на датчике) ощущается провал в показаниях. Но он не такой значительный, для принятия немедленных действий. А раз датчик выдавал значения от начала до конца, то просто сдвинув его, единственно что я устраню это тот провал.
Синий, через разъем превращается в зелено-коричневый. Куда дальше не знаю. В схемах его не видел. В машине не искал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:06
MozgoveD писал(а):
Искать плохую массу в отмеченных кружками местах.
А где находятся эти места? Я в схемах ни бум-бум. А то у меня тоже тоже при выключенном зажигании и с включенными и выключенными габаритами стрелка датчика топлива живет своей жизнью:плавно поднимается до максимума затем опускается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:27
Из схемы MozgoveDа я понял, что плохие места могут находится в монтажном блоке(он же блок предохранителей) либо в самой панели приборов. Я сам не разбирал их, у меня просто сломался датчик в баке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:02
Точка G1002(большой кружок) по Хайнесу на правой передней стойке... на самом деле она скорей всего на левой стойке.
Маленькие кружки - в блоке реле.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:37
Помогите пожалуйста разобраться.
Стрелка бежит выше максимума при включенном зажигании. Снял бак, вынул датчик, в руках он работает, показывает все правильно, вставляю его в снятый бак. тоже показывает. а как только ставлю бак на место, опять стрелка бежит выше максимума.
проводку проверил, на кузов не замыкает. но у меня вопрос. к датчику идет два провода: + и -. а на разъеме 3 контакта. и на третьем контакте еще один провод, но он обрезан и заизолирован.
как правильно должен быть подключен датчик? может там должно быть два минуса?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:50
Экстрасенсов нет - марку и данные аффто в подпись!
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:53
блин, вроде ж в профиле все заполнено, не знаю почему не отображается
МК4, 1.3 ohv насос механика
Проблема решена!
 Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:59
стрелка указателя не опускается после выключения зажигания (датчик и проводка в порядке).
подскажите, подлежит ли прибор ремонту ?
Escort 1996, cvh1.6 , weber tldm 28/32
 Заголовок сообщения: Re: Указатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 14:37
1.Это нормально. Нет проблем. Читай выше.
::thinking::
2. Тема такая уже давно есть. Перенёс вопрос сюда.
Зачем боянить? ::naughty::
