Текущее время: Ср апр 17, 2024 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:26
escortnska писал(а):
1.3 J6A это моно который пришел стоял 1.3 ncs
HCS - это тип двигателя. У моника и карба 1.3 он одинаков, за исключением обвязки и скорее всего распредвала.
J6A - означает, что это 1.3 HCS с моновпрыском.
У тебя родной скорее всего JBD, это 1.3 HCS с карбюратором.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 19:47
ну да ты прав . ну так никто и не сказал что реально надо чтобы он заработал какие запчасти еще надо . :-(
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:21
escortnska
А есть фоты обеих моторов?
Зачем создал 2 темы? Пришлось склейвать! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 14:12
Лучше всего на карб перейти, только бензонасос придется электрический ставить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:59
ну да тема принципе одна . извините . спасибо за помощь . ну так и не услышал что надо чтобы сделать все таки моно . какие еще детали нужны .. что заработала моно :smile139: пока работаю ну скоро уже занимать надо машиной .
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 19:13
Дану... на предыдущей странице:
Если же ставить моник, к нему нужна система управления - ЭБУ - сам блок, жгут проводки от блока к датчикам и исполнительным механизмам, жгут к монтажному блоку...
+ доп датчики, другой блок реле, электрический бензонасос...
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 19:32
а насос от 10 пойдет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:08
Подойдет, сам на таком ежжжу...
Но тут главное не насос - нужна новая обвязка и блок реле CFIшный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 6:22
спасибо тебе ) буду искать б у по инету все это ) :smile139: смотря скока это все стоит
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 13:25
escortnska , если можно поконкретней - почему нельзя поставить впускной коллектор и карб от старого двигателя? Или они " замотаны" уже? Если собирать моно, то надо толкового мастера ,ибо там много ньюансов и сборка может очень затянуться. Посмотри по форуму сколько проблем с этими мониками. Надо всю навеску НОВУЮ или с рабочего донора
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 13:45
ну которой моно пришел . ну него даже нету куда ставить бензонасос( там литье . да и ставить убитый карб смысла нету жрать будет . да я уже думаю продать этот монои купить карб двигатель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 13:46
Дану... каких проблем? моник простой как лисапет... :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 13:49
да он прав . я все таки не такой опытный признаю это ( и могу что то просто испортить :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 19:49
Я наоборот от карба на моник перешел... Ну смотри у меня в Киеве есть все под оба варианта и на карб и на моник если найдешь вариант как тебе передать это все то пиши ))
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
