Текущее время: Чт апр 25, 2024 14:57
 Заголовок сообщения: Автомат на М30 дорестайл
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 16:11
Всем привет, перегнал только что е32 из Москвы в Новосибирск
по пути случилась беда, сорвало в редукторе планетарник.
Случилось в Нижнем Новгороде... редуктор поставили, все хорошо... но вот коробка перешла в режим сохранения и работает только 3я передача и назад... как лечить? с чего начать?
до этого переключала передачи как на новом авто, без рывков и очень плавно
отчет о перегоне напишу как высплюсь
заранее спасибо и принимайте в свои ряды
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 1:54
ну, во-первых, поздравления, что доехал!
автомат, уфф... до 300 тысяч пробега он живой, потом потребует ремонт (за очень редким исключением), почти все Е32 свои первые 300 тысяч уже пробежали, значит вывод - были в ремонте, ремонты бывают разные - бюджетные и "по полной", первые отличаются только ремонтом того, что сломалось, вторые - полной переборкой и заменой всего по кругу - коробка значительно обновляется и о ее ремонте можно забыть если не на следующие 300 тысяч, то уж на 150-200 точно
но если бюджетный ремонт стоит в районе 20 тысяч, то "по полной" - от 50-60, и немало владельцев делают выбор в пользу первого варианта, или... покупают коробку б/у
коробку эту еще можно перебрать самостоятельно (люди пишут), тогда стоимость ремонта существенно снизится,
но вот что случилось конкретно, что мастера затронули при установке редуктора - надо бы снимать и разбирать, боюсь,
самое простое без съема сейчас - найти аналогичную машину и взять от нее мозги (находятся в ногах переднего пассажира справа за обшивкой), при этом проверить чтобы маркировка совпадала, ну может на разборке какой одолжат их еще, если и с ними ошибка та же (скидываем на всякий при замене клемму) - все же только разбор
ЗЫ. ждем отчета о перегоне! и почему взят именно этот автомобиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 18:52
Это я так понял - твой рассказ? =) :
http://reviews.drom.ru/bmw/7-series/54954/
