Текущее время: Чт июн 27, 2019 7:36
 Заголовок сообщения: Прогреется не тянет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 21:30
В общем так, пока прогревается тянет, как только прогреется перестает тянуть, короче обороты не набирает, на нейтралке глохнет, стоит только по новой завести, все нормально, тянет, работает, как будто я его перезагружаю, но мозга то я не обнуляю, может кто сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 0:50
хм, а инжектор давно мыл? (на всякий спрашиваю)
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:38
Да вот собираюсь только. предхоз наврят ли чистил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:11
прочистить не помешает, а так похоже... на отказ датчика какого, причем когда запускается - машина холодная и при отказе датчика двиг работает по усредненной таблице,
или у тебя и при перезаводке на горячую тоже сперва все ок?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:00
При перезаводке, воще все окей, работает нормально, тяга проподает не всегда, на этой неделе все нормально, тянет постоянно, но мне все равно не нравиться как тянет на пятой. хочу поменять главную пару, тягу увеличить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:32
таки промой впрыск,
какой у тебя пробег на ней?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:02
80 штук. Шланги куплю промою. их только у меня еще не хватает, потом отпишусь по промывке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 13:33
Опять такая же фигня стала, диагностику делал уже два раза, инжектор мыл, наверно все равно же какой то датчик отказывает, еще когда завожу холодный, движок колбасит, как будто не все горшки работают, газу даю работает нормально, как прогреется все работает отлично, на до бы как то на холодную диагностику сделать, только нет у меня аппаратуры. Как по луже проеду дергаться начинает, и все же какой же датчик барахлит, может ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 23:18
проверь свечные провода, похожая беда была. у меня диагностика этого не показала, но на практик вся проблема была в проводе....
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 21:50
Такая проблема стала, на холодную заведешь, сколько то поработает, потом заглохнет, и так 3 раза, потом работает нормально, но как это сказать нормально, на холостых стал троить, газу даешь работает стабильно, по трассе едешь, когда включаешь нейтралку, накатом идешь, движок глохнет, заведешь работает нормально, так было, сейчас даже на скорости стал заглыхать, опять же перезаведешь опять работает нормально, делали диагностику, не исправен ДМРВ, заменил, показатели стали лучше, не каких ошибок не показывает, но симптомы остались те же самые, слесарь сказал может сами мозги, попробуй поменяй, стоят бошивские, сказал лучше поставь январь, так как бош они уже устарели, все ли верно, или еще надо что то копать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 21:51
Короче фильтр топливный был виноват, забыл сразу написать. Шас катаюсь без проблем.
