Текущее время: Вт июл 16, 2019 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 0:01
ВСЕМ ПРИВЕТ! у меня сегодня полетел передний стабилизатор. можно ли его вообще снять и обойтись без него (чем это может обернуться)? как его лучше менять (возни очень много), может есть какие-нибудь тонкости? ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Прошу прощения. что не написал об авто, но писал с мобилы.
У меня FORD ORION 1992 г., 1,4 моно.
Еще я слышал, что передние стабилизаторы стоят не на всех фордах (прочитал в техописании).
Последний раз редактировалось zalekse Пт мар 03, 2006 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 0:12
куда он полетел может еще поймать можно? что за машина то, год какой? если еск 86-90 то стабилизаторы на них в нормальном состоянии редкость, до 86 можно найти легко, после 90 они новые вроде есть, поезди по разборкам а лучше посмотри по форуму вроде недавно видел объяву здесь же в барахолке, главное с битой в переднюю часть машины не брать, может быть кривой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 2:47
да, конфигурацию машинки лучше в профайл в подпись вставить :roll:
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 15:06
Было такое. Некоторое время отсоединил его и ездил. Не понравилось. По моим ощущениям, хуже держит дорогу. В поворотах сильно кренится, так что приходиться сбавлять скорость. Купил на разборке. Ставить в принципе не сложно, но только надо приноровиться его засунуть на место.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 15:17
Стабилизатора на 80-90 нету на маленьких движках - 1,1. Там еще и рычаг не литой, а с отсоединяющейся шаровой :). На остальных есть. Причем двух размеров (вроде 22 и 24 мм?). Без него машина хреново управляется и в поворотах руль не возвращается. По-моему на моделях после 90 стаб. есть всегда. В любом случае, вместо стаба на машинах с маленьким движком там реактивные тяги, как сзади. И крепятся они в то же место, что и стаб.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:57
это на моделях 80-90 он должен быть всегда там где рычаг с шаровой цельный иначе колесья отвалятся, он же там выполняет роль дополнительной точки опоры на рычаге без него рычаг из лонжерона просто вырвет. кстати реактивные тяги удобнее особенно с точки зрения кузовни проще регулировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 23:55
zalekse писал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ! у меня сегодня полетел передний стабилизатор. .
Если полетел - значит он стоял и соо-но необходим! Лучше ставить новый чем с разборки- и лучше управляемость и не сдохнет быстро, ставить самому запарно но реально. Если на стабилизаторе имеются шайбы-ограничители для втулок то имеет смысл подточить из с низу - что-б просевшие втулки не колотили о раму.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 0:22
А что значит - полетел? Этио же железяка простая :?:
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 14:19
Автолюбитель
У меня тоже давненько сломался, но я новый так и не купил, езжу без него. Да крены побольше, управляемость чуть хуже, но и в гонках не участвую. Как нибудь конечно куплю, но пока руки не дошли...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 14:29
Все верно. На 1,3 обычно и не ставили. На шоссе при резких перестоениях крены очень большие, но не надо менять втулки стабил. и косточки. У меня стабилизатор есть и без него ездить не буду.
 Заголовок сообщения: замена переднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:32
Вчера пробывал сам менять стабилизатор - е...ни очень много. Во-первых, чтобы его открутить уходит много времени (да еще не подлезть), во-вторых не снять (нужно откручивать рулевую рейку). В общем обошелся мне б/у стабилизатор в 1000 рублей и замена почти столько же. :fight:
Вот кажется и все! Я думаю, что эту тему можно закрыть ???
Форд Орион 1992 г., 1.4 моно. 5 ст. КПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 1:52
можно ли подобраться к болсту(см. рисуник) без ямы или снятия поперечного рычага?
stabilizator.JPG [ 47.91 КБ | Просмотров: 11334 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 2:00
А зачем его откручивать то? Откручивал только один ,отгибал хомут и менял втулку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 2:07
мне стабилизатор целиком менять надо))) он у меня пополам сломался... косточка с куском стабилизатора сама по себе болтается))) километров 800 проехал так...
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 3:05
Автолюбитель
Именно так, похоже, иначе придется снимать подрамник :lol:
Есть: VW T5 1.9 TDI
