Текущее время: Ср апр 17, 2024 2:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:18
Напряжение мерял между контактами на форсунку
я из за чего это спрашивал,может там у тебя нет минуса,а плюс доходит ::thinking:: S1001 точка на передней правой стойке(где точно не знаю :-( )попробуй замерь один плюс приходит или нет,чтобы было ясно чего именно искать ::thinking::
Напаял провода подлиннее
какие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:17
НАШЁЛ!
Мерял по 58-му нету контакта. Оказалось гакнулся резистор.
Тот что прикручен к ЭДИУС.
Ищё замену.
А на сколько он Ом и мощности?
Может можно так чем нить заменить его?
Спасибо большое за помощь! Сам бы не дошёл.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 0:17
какие?
Напаял на датчик положения заслонки.
Они были почти оторваны, поэтому их оторвал, те кусочки которые торчат укрепил эпоксидкой и напаял на эти концы продолжение. Ну соединил пока скруткой, потом разживусь на разборке клемником поставлю.
Также перепаял датчик скорости. У него два провода отвалились.
Ну и теперь обнаружил что у резистора один конец тупо отвалился. Поэтому что б не искать замену, я его вытащил, сколол часть керамики, что б обнажился провод, ну и припаял к нему, то что надо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 0:25
резистор, находится внутри алюминиевой хрени, которая прикручена к ЭДИУСу.
Но тема не закрыта.
мерял импульс. Всё равно его небыло. Но потом как-то двиг завёлся. Наверное появился. А может стрелка не успевает его споймать.
Вначале потроила, Минут 5 я погонял на 2тыс оборотах. Холостых не было. А потом как по мановению. появились холостые 950. Звук как ворчание. Ровненько и чистенько.
Проехал 20 км. На разных режимах. А потом резко опс...и заглохла. Потом завелась. Проехал 100 метров и встала.
Двиг не завёлся. Проверял свечи, там появилась чёрная копоть на мет части, ну там где резьба, раньше такого не было.
Свечи кстати перед этим поставил новые, на них проехал 1 км.
И всё. машина стоит. 5км тянули до дома.
Что делать теперь не знаю.
Завтра наверное опять по кругу . Контакты -форсунка.
Может какие ещё есть советы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:32
Черные свечи жесткий перелив теперь смотри датчик температуры жидкости и фоздуха и мапу...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 21:46
Так ребята мне надоело,пока не появятся подписи отвечать не буду :evil:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:26
Я не могу поставить подпись.
Уже пробовал кучу раз.
буду теперь всегда сам писать
escort 1,4 mono 1994 хетч
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 23:33
А как их смотреть то?
Они на месте провода к ним идут.
Прозвонить от них на мозг?
Может есть какие то таблицы, что ли, где указаны правильные сопротивления?
Сегодня утром завелась с полтыка. Холостые поплавали и встали на место.
Немного поездил и опять заглохла. Оттолкал её, уже собрался уходить, и снова завелась.
Доехал домой сам.
Прямо ребус какой-то, а не машина.
Заметил особенность, раньше такого не было. Если даёшь много газу и сбрасываешь то глохнет.
Спасибо за советы.
Вот подпись
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:11
... через балластный резистор на форсунку подаются импульсы в режиме холостого хода.
Номинал не помню ... Мощность "на глаз" - ватт 20 ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:45
Доехал домой сам.
Спасибо за советы.
Вот подпись
Датчики температуры проверяют по таблицам в зависимости от температуры меняется сопротивление. Когда заглохла попробуй снять разьемы с датчиков температуры и заводись если заведется то оно... С мапа скинт разьем и проверь что изменилось.. Свечи выкручивай и смотри какого они цвета в момент когда заглохло, может их просто залило или бенза не поступает.. У меня не было прокладки между моником и впускным и когда на горячую заглушил перегревался датчик температуры воздуха и форсунка не открывался как результат завести не мог, тоже думал форсунка и на ней напруги не было...
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 21:47
http://pokatili.ru/forum/forum114.php как правильно проверить датчики
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:06
[quote="Troll"]... через балластный резистор на форсунку подаются импульсы в режиме холостого хода.
Номинал не помню ... Мощность "на глаз" - ватт 20 ...[
там 12 А написано можно посчитать, ну я сделал.
А вообще намотал проволоки и если что сделаю самопальный на 5,6 ом.
Пока работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 1:11
Спасибо за совет.
А что означает прокладка между моником?
Эта картонка, что там лежит?
Сегодня вечером завёлся с полтыка.
Отъехал от дома что б прошпатлевать. Заводился там пару раз. всё ок.
Стемнело, пора домой, а она с... не завелась.
И остыла. И повода там трогал. Хрена.
Так и оставил её около кладбища, ну там тихое место я там шпатлюю. Надеюсь за ночь ничего с ней там не случится.
Как ночь, так глохнет. Может темноты боится.
Завтра буду побывать.
подпись
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:17
Между корпусом моника и впускным колектором обязательно должна быть текстолитовая или пластиковая пластинка около 3-4 мм толщиной. Она не дает нагрется корпусу моника.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:38
Labetth, откуда такая информация про прокладку толщиной 3-4 мм? Я купил набор прокладок для двигателя, там прокладка впускного коллектора обычная, тоненькая, около 1 мм толщиной, а то и меньше...
