Текущее время: Пн апр 12, 2021 6:37
 Заголовок сообщения: низкая динамика до 3000об. cvh 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 15:34
Здравствуйте!дело в том, что машина просыпается только после 3000об. и плохо отзывается на педаль.
свечи ставил б/у, но были чистые, может ли быть такое из-за них?
самодиагностика молчит.
может дпдз?
спасибо)
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 20:30
ну если бы дело было в датчиках,то диагностика определила бы это ::thinking:: (хотя случается что и нет)а что именно вы считаете под слабой динамикой?То есть плохо разгоняется или ещё чего?Вообщето то что подхватывает после 3000оборотов это нормально для 20ти летней машинки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 0:51
компрессия 12 во всех горшках кстате.) плохо отзывается машина на педаль и медленно разгоняется, ездил на аналогичном авто, всё было куда веселее, на 5й передаче вобще еле скорость набирает т.е. от 80 км/ч
просто вдруг у когонибудь было чтото похожее
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 20:39
Много чего может быть,начиная от забитого катализатора(если есть возможность,то открути глушак с катом от штанов прямо,привяжи чем нибудь и прокатись немного,будет понятно),маленького давления топлива(проверить можно так http://pokatili.ru/forum/ftopic31482.php ),загрязнённая форсунка,старые фильтры,не правильная установка ремня ГРМ,старые свечи,плюс врёт какой ни будь датчик(тот же ДПДЗ может врать не много ,а ошибку не показать),полудохлый лямбда зонд и т.д и т.п,и заканчивая банальной плохой накачкой колёс :lol:
Давай не сколько наводящих вопросов-
1.Стоя на месте обороты развивает нормально(без провалов,держит обороты ровно,ХХ ровный и в норме)?
2.Свечи зажигания какого цвета?
3.Место заправки бензином менял?
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 21:37
Свечи всетки лучше новые..
И поставь Моторкрафт.
Это точно лучше НЖК.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 0:26
померяй давление топлива у меня было наоборот после 3000 не хотело ехать перебрал все оказался забитый катализатор. Какого цвета форсунка стоит ?? У меня такое было при оранжевой, она на 1.1 и мало топлива дает там разгон как раз после 3000 был
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
