Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 23:10
Сорри! Не подумав брякнул.
Escort 1.3 HCS JBD карб 1996 год
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:35
Хе-Хемуль, вот у меня тоже при разгоне вибрация ощущается. Уж много версий перепробовал, но склоняюсь к тому, что это внутри КПП подшипники хотят замены
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 20:24
друзья. как снять внутренний если со стороны вадителя смотреть то правый шрус ??? приводной вал уже снят? может там какие стопора стоят??? подскажите кто сталкивался? снимал? повторяю правый внутренний шрус??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 20:26
эскорт 1.6-дизель 1987год
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:55
kemel220281
стоит стопорное кольцо там,отвёрткой или чем-нить ещё подходящим отожми шрус от катера коробки,и лови масло.
если есть старый шрус,то вставь,для меньшей потери масла или заткни свёрнутым пакетом.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:58
Иногда при отжимании одной монтировкой откалываются куски картера, но стакан не вынимается :lol: Вот двумя монтировками - намного эффективнее - нагрузку лучше прикладывать симметрично. Или изготовить U-образную клиновидную выколотку и ею орудовать.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 22:40
если полуось вот такая download/file.php?id=23178&mode=view тогда надо открутить две гайки которые крепят опорный подшипник
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:34
Неожиданно навалило много снега и при максимальных углах поворота стали слышны характерные щелчки. Они слышны при повороте и налево и направо и при движении вперёд-назад. На асфальте всё тихо .... пока. Внешним приводам приходит конец. Я их уже менял однажды. Ставил Ruville 75201S. Отходили не более 30 тыс. Пыльники целые. Почему так мало? Может кратковременная езда на цепях так сократить ресурс ШРУСов? Кто что скажет по поводу бюджетной замены, какого производителя купить?
Вот данные привода:
Ruville 75201S
Шрус внешний со стороны колеса
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 23
Внешний диаметр, мм 84
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки, мм 55
P1030354.jpg [ 221.35 КБ | Просмотров: 7503 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:58
Наверное частенько обороты хорошие даешь при максимальных углах поворота. да пробуксовки с вывернутыми колесами тоже очень негативно сказываются...
Я себе не так давно менял тоже, ну тысяч 10 то пробежали, пока ниче. помоему ruville брал.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:41
неа, я по "пенсионерски" езжу. :smile131:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 13:52
а зачем цепи?? глубокий снег? от них же еще дополнительно вибрация идет при езде?! возможно от этого... Да и они смазку очень любят, их надо буквально набивать смазкой. Я стараюсь теперь вообще поворачивать не на скорости, а накатом, чтоб не нагружать шрусы, т.к. ездил до замены, хрустели здорово при поворотах когда на скорости, а накатом - нет! Вот и наловчился...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 14:04
Цепи чтоб проехать по бездорожью летом пару км не больше, спокойно и без фанатизма, т.к. постоянно езжу на рыбалку. Бывает туда проедешь по сухому грунту, а обратно, например, после дождя цепи здорово выручают. Мой вопрос: стОит ли переплачивать за более дорогие заменители ШРУСа? Намного ли больше они отходят?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 14:13
у меня рувиль откатал 5 тыщ вообще,качество отвратительное,начал щелкать при трогании и остановке,поставил Loebro - качество даже визуально намного выше, ну и накатал уже тыщ 15-20.
тема по аналогам на другом сайте : http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 21:52
Рувиль это рулетка покупал два шруса внешних 900 рупий так вот что хочу сказать полет уже 12000 и один еще по осени с рваным пыльником (дырочки подмазывал герметиком но все равно хреново) ни треска ни щелчков. А по шрусам чего я только не брал разозлился и взял самое дешевое мне повезло))))
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:49
Просто комплектную смазку нужно оставить в тюбике, а под пыльник налепить от души старой доброй MOS2 ШРУС-4. И пока цел пыльник - ШРУС вечный.
