Текущее время: Пн ноя 11, 2024 1:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 2:53
как вариант отключать штатный и ставить стороний с реле RDD
( RDD с датчиком движения позволяют осуществлять блокировку двигателя с началом движения автомобиля. )
пока стоишь все работает тронулся заглох
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 4:22
CSpirit писал(а):
как вариант отключать штатный...
Пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:19
Я когда при покупке своего авто сразу купил сигналку Tamagawk D900, правда и за установку платил, так вот у меня сразу спросилы машина чипованая или нет, я не знал, показал ему ключ, благо у меня их три, оказалось с чипом, так вот он ключ разобрал и чип в сигналку вшил и спрятал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:38
appo103856 писал(а):
...и чип в сигналку вшил и спрятал
Енто и называется - обход иммобилайзера. Но! Считай, что его у тебя уже нет - открыли сигу кодграббером и заводи эскортика хоть замыканием проводков... иммобилайзер не срабовает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:35
О, да. Истину глаголите, товарищ. ;) Хоть иммо и нахрен не нужен на эскорте(по крайней мере мне, при том, что только один ключ есть), зато работает, как на настоящей машине - без чипа хоть обзаводись - ни хрена не выйдет. Так, что нех ставить сигналки с автозапуском, а то потом придётся ходить пешком в мороз. Имхо, уж лучше посидеть в машине и подождать, или домой сходить(предварительно заперев машину). ;)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 4:00
Вот поэтому надо в режиме охраны тупо обеспечить отсутствие возможности читать чип (например включением в линию параллельно катушке считывателя черех НЗ реле кондера побольши или резюка), а снимать защиту только при снятии охраны и при старте автозапуска.
ЗЫ. Сам чип сигналки на снятой с охраны машине следует обезвредить - способов хватает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:11
как подключать сигнализацию к замку?? Провода блин НЗ, Но и Общий куда их подключать?? :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:26
И Вам не болеть!
А почитать сабж с начала видать религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:31
А что с самого начала мне не понятно есть три варианта подключения в одном надо резать провода на других двух нада НР на плюс или минус вот какой именно способ??
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:58
OHV гуру
breakspawn
Машина какая ,какой год,какой двигатель,какие активаторы двирей стоят?
Заполни данные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 0:57
апну-ка я старую темку!
прикупил я себе сегодня Пантеру CLK-355. с подключением самого блока и датчиков вроде как разобрался, но осталась куча вопросов о центральном замке.
1. какого типа ЦЗ стоит на наших машинах? в инструкции полно вариантов - 3-проводные управляемые положительным импульсом, отрицательным, 5-проводные с обратной полярностью и прочее. прочитав эту тему и "Центральный замок" полностью, пришел к выводу, что у нас 5-проводной. поправьте, если не прав.
2. так вот. в инструкции написано следующее:
http://photo.qip.ru/users/aleksand-b/37 ... ull_image/
расскажите в подробностях какой провод сигнализации к какому проводу и в каком месте цеплять? нужны ли доп. реле и диоды?
3. самый дурацкий. не спалю ли я сигу, если подключу неправильно?)))) на оранжевом и сине/белом проводах стоят преды на 15А
пока вроде все)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 23:47
aleksand-b писал(а):
какого типа ЦЗ стоит на наших машинах? у нас 5-проводной. поправьте, если не прав.
Не прав. Нет у нас ЦЗ.
Управление позитивное (+), идет от активаторов передних дверей. Сходи на стр. 12
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 1:52
как понимаю, про это сообщение? и подключать надо по описанной схеме?
HWolf писал(а):
С ЦЗ на своем авто недавно разбирался, поэтому еще свежи в памяти воспоминания. От блока сигналки отходят два силовых провода - один на открытие, другой на закрытие дверей. На них в соответствующий момент блок сигналки подает "+". Их надо соединить с ЦЗ. На моем аппарате соединение в районе левого порога под обшивкой. На схеме:
http://pokatili.ru/forum/sutra246500.php#246500
блоки 25, 26, 27, 28 - это как раз активаторы дверей (у меня они были установлены штатно), а стрелками указаны точки соединения проводов ЦЗ на открытие/закрытие замков дверей. При подаче "+" в эти точки можно точно узнать - что открывает, а что закрывает. Соответственно туда и подключать провода от блока сигналки.
Надеюсь, ничего не переврал. Если что - спец по электрике уточнит. :smile70:
ПиСа. в электрике я не очень силен, мне ближе по духу гайки крутить))) если можете, поясните пошагово, какие провода от сиги к каким проводам в дверном разьеме подключать?
ПиПиСа. а суть вопроса началась с того, что у меня в гараже валялась какая-то древняя сига, так вот при ее подключении на ЦЗ появлялись симптомы, описанные, если память не изменяет, Хе-Хемуль, когда при постановке на охрану замок начинал сходить с ума, открываясь-закрываясь несколько раз подряд, пока все это при очередной попытке не закончилось заменой предохранителя ЦЗ и характерным запахом из блока сигналки... не хочу спалить еще одну только что купленую))))
....а отдавать за установку три тыщи тенге не позволяет известное всем земноводное)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 2:32
При закрытии ключом такого нет?
Могу, но чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 3:14
нет. все в порядке. открывается и закрывается без проблем
не вопрос ;)
