Текущее время: Вт апр 23, 2019 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:04
Где-то рядом писали уже. В гтц резинки (манжеты) дохлые - резко стукнешь - раскроются. Вакуумник проверишь при разборках с ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:11
а манжеты отдельно где-нить продаются?
искал ремкомплект ГТЦ, нигде нет в магазинах...
может не там искал, подскажите
Форд Фиеста Курьер 95 г.в. 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 3:27
есть такая хрень на элкате поищи, производитель SENSA
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 15:27
а точнее Seinsa комплект D1272 или Frenkit D1272. При разборе запомни положение и направление резинок, в английском хайнесе, кстати, с ошибкой нарисовано, хотя словесно описано верно.
080112_13241m.jpg [ 17.01 КБ | Просмотров: 3145 ]
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 21:56
аномалия с тормозами!
не могу прокачать один контур и всё.
дело в том что в расширительный бачек при нажатии на педать поднимаются пузырики, но тормозуха никуда не уходтит.
при прокачке (заднее колесо) тормозуха идет стабильно с пузырями.
куда смотреть?? и ещё) не могла ли тормозуха какимнить образом (например через вакуумный усилитель и шланг к нему) попадать в цилиндры?
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:06
ваще такое быввает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:12
если давно подтекает,то скорее всего ваккумник(в него тормозуха спокойно попадает с гтц),
при заглушенном если педаль так же мягкая- то прокачка
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:49
просто дело в том, что все проблемы вылезли разом. и шланг тормознеой лопнул, и зеркало ГТЦ оказалось с протёртостью-ржавчинкой, и в камере карба на дне под бензом было что-то напоминающее воду, толи тормозуху. из-за этого машина периодически глохла на холостых и на скорости. тока на скорости прочухивался двиг и я ехал дальше..
вот теперь и копаю)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 14:14
Доброго времени суток! Граждане подскажите пож как снять этот самый ГТЦ. Трубки открутил, две гайки тоже... а он гад как приваренный. Час ВД поливал так и не шелохнулся. В бачке грязища ппц!! Подскажите мот есть какие хитрости, его походу никогда не снимали.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:27
хитростей нет больше он ни на чем не держится,имхо покачивая снять если наши конструкции не отличаются в этом плане
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:30
Спс, только что снял. На шпильках всё заржавело, ВД рулит... Ну а теперь будем разбирать, смотреть, если зеркало нормальное то ремкомплект. А ежели нет, но сразу на замену...
 Заголовок сообщения: Прокачка ГТЦ
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 1:35
Поменял ГТЦ, прокачал тормоза, прокатился. Тормозят все колёса, но такое ощущение что раньше машина тормозила одним контуром лучше, чем щас двумя 8)
Вот возник вопрос. Или я криво тормоза прокачал. Или..
В инете наткнулся на пару статей, что "..сначала прокачивается сам ГТЦ, а потом все рабочие цилиндры...".
Вот мне и стало интересно, что Эскортоводы об этом думают. Поиском похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:17
Часто бывает такое ощущение при замене буржуйской тормозухи на нашу ::thinking:: а прокачивать надо начинать с самого дальнего контура,это правое заднее колесо.А ГТЦ оно либо качает либо нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 14:12
так и прокачивал, гтц новый - вроде качает :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 15:16
sanich Тема про прокачку:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30536.php
