Текущее время: Ср апр 24, 2024 22:31
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:07
Добрый вечер всем! У меня дизельный двигатель 1,8, я его перебрал: заменил поршневую, коленвал точить не стал, т.к состояние у него отличное, коренные и шатунные вкладыши заменил на новые( стандартные) вкладыши на распредвале менять не стал,собрал это все завел, прогрел, стало моргать масло, поменял дадчик давления масла, все тоже самое. Снял масленный насос, разобрал, там были задиры, шлифанул их и поставил насос на место.Померил давление манометром 0,5 очков, даю обороты двигателю давление повышается, не могу понять где теряется.Помагите кто чем может.За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:57
Начальник дизельного отдела
Давление масла теряется в большом зазоре коренных и шатунных подшипников: именно они определяющие в давлении масла, так как коленвал вращается на маслянном клине (в основном), который создаёт давление масла в системе. 0,5 атм -это -очень мало. Нужно заменить вкладыши на ремонтный размер, но перед этим нужно перемерить диаметры шеек в двух перпендикулярных плоскостях (чтобы избежать овальности).
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:48
OHV гуру
bizon
+1
saltviktor
Ты на глаз определил что состояние у коленвала отличное?
Нужно мерять каждую шейку(коренную и шатунную) микрометром, обычный штангельциркуль здесь не пойдёт.
А до капиталки давление масла какое было?
Если не мерял,то хотя бы лампочка давления не загоралась?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:28
Андрей06 писал(а):
bizon
+1
saltviktor
Спасибо за +1,
+2.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 17:14
В данный момент имею мондео с подобной проблемой, лампа масла помигивает на горячую на холостых и мотор стремится к перегреву. поменял масло и фильтр а заодно и термостат (думал что из-за него перегревалось), симптомы не исчезли, перегревается и весело подмигивает.
до этого была дизельная астра, тоже мигала лампа (на холодную), после перегрева на техосмотре на подъезде к дому застучал и запилился коленвал (при этом техосмотр был уже пройден). перебрал мотор, помыл насос, собрал. масло не пошло. разобрали мотор, поменяли шатунные вкладыши (до этого поставил от коленвала со свалки), собрали, масло не идет. сняли насос, потыкали отверткой редукционный клапан, вроде жив. померяли зазоры - в норме, поставили - масло пошло, мотор нагрелся, загорелась лампа. сняли наос, отнесли насос мотористам, они потыкали клапан отверткой, сказали, что в порядке. пришли на точку, притерли клапан пастой для клапанов, подложили монетку под пружинку, масло пошло, авто поехало.
теперь вопрос, как дбраться до оного клапана на мондео? мотор 1.8TD
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:57
Спасибо
Эта проблема может быть связана не столько с редукционным клапаном, сколько с коренными вкладышами. Редукционный клапан может находиться на масляном насосе или на масляном фильтре, этого двигателя точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 14:20
проблема с давлением решилась тем самым клапаном, точнее его притиркой. он так же как в астре имел неплохие задиры и цеплялся, но теперь появилась новая беда. которой еще не занимался
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 18:33
А я измерял зазоры коренных подшипников пластилиновыми стержнями. "Профессионалы" по-моему вообще его не замеряют, а полагаются на измерения диаметра шеек коленвала.
Зазор коленвала.jpg [ 76.85 КБ | Просмотров: 5970 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
