Текущее время: Пн май 27, 2019 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:48
посмотри датчик давления масла,бывает через него начинает давить масло.
Форд Эскорт Беларус 1998г., 1.6, CVH, карбюратор WEBER TLD, седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:54
мотор чист со всех сторон кроме оного места.
Ford escort turnir 1998г. zetec 1.8 chia
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 0:47
SinclairLtd писал(а):
А для чего этой трубке забиваться, чтобы под клапанной крышкой образовалось давление? Она ведь не отводит картерные газы во внешнюю среду. Она никак не способствует сбрасыванию давления.
Ну прям!
Ещё как отводит! правда, не в саму внешнюю среду а в корпус воздушного фильтра, что в принципе одно и то же.
При закрытом клапане ПЦВ в штатном режиме, либо при замёрзшей трубке в несовсем штатном.
И уж тем более, в движке давление не создашь, если эта трубка не закрыта глухо...
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:42
Так ведь, как я понял, именно эта трубка была заменена на трубку, выводящую картерные газы под машину... Вот забьётся она, и всё, давление под крышкой будет повышаться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 2:36
SinclairLtd, не хочу рыть про ЦВХ, но в Зетеке трубка вентиляции картера идёт из-под поршней через клапан во впускной коллектор. Вторая трубка соединяет пространство под клапанной крышкой с корпусом фильтра(ДО оного), т.е. с окр.средой.
Когда кольца хреновые и газов докуя, они валят по обеим трубкам. Засирая фильтр маслом...
А заменена была трубка "первая"...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:10
спасибо что откликнулись на мою проблему. клапан заказал новый (жду). а насчет сальника капает по не многу, за 5 дней и пробег около 300 км. уровень не упал. буду ждать потепления чтобы заняться сальником.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 18:12
аналогично! уровень не падает, а все в гов... масле!
corner давай фотки своего, а я своего потного двигла
p.s. сегодня прокладку поменяли на масл. поддоне. буду понемногу исключать возможные проблемные места. так для меня была новость, что для этого необходимо снимать стартер и штаны :evil: это развод на бабки или действительно не добраться до крепления поддона? видел своими глазами стартер валяющийся и трубу...
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:53
agricola, применительно к Зетеку, трубу надо полюбому снимать. В ЦВХ думаю, тоже.
Про стартер - хез, у меня не надо.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 11:08
ANDYEScort писал(а):
Поменять его можно без снятия картера я старый сальник выдергивал отверткой новый запресовать сложнее
1 ослабить ремень и снять его(натяжной ролик)
2 снять шкиф геннератора + шестерню привода ГРМ и маслоотражатель
3 отковырять старый сальник затем ставь новый!!!!
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
 Заголовок сообщения: Re: Сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 11:12
Как снять шестерню грм? Я съемником сломал ей бока, но так и не снял. Как вы ее снимали или чем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 1:31
Поставил задний сальник коленвала Glaser и через 1500 км стало течь масло. Обнаружил, что сальник протёрся. Пружину сальника не укорачивал. Вот такое кино.
Заднее уплотнение коленвала.jpg [ 131.21 КБ | Просмотров: 2253 ]
Ford Escort Express AVL 91 1.8 D (грузовой фургон)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 1:48
На фото одна сторона смотрится тёмной, как горелой.
