Текущее время: Сб апр 20, 2024 7:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:41
Вообще, если хочется (бывает такое :) ), чтобы система охлаждения работала хорошо, то я бы не советовал вообще смешивать что-либо, ни синий с синим, ни зелёный с красным...
Только концентрат с дистилировкой. Всё.
ЗЫ: а то потом удивляемся, откуда в системе ОЖ хлопья и различные отложения. И чем так печка засирается...
ЗЗЫ: это ж не ГАЗ-53, где закипел, стал, нашёл грязное ведро, набрал воды из болота, долил - поехал... ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:35
ДмитрийМ
то что лучше не смешивать, это я думаю, знают все !
Вопрос был немного в другом !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:00
Вопрос: Почему нельзя смешивать G11 и G12?
(C) PaulSpb
Только что получил ответ от А.М.Пахомова (ДИЛИЖАНС-СПб). Надеюсь, Александр Михайлович не будет на меня в обиде, если я процитирую его письмо : "У этих антифризов разная химическая природа защиты поверхности металла. G11 использует просто силикатную плёнку (жидкое стекло) на поверхности контактирующего металла, а в G12 карбоксилаты пассивируют поверхность, т.е. реагируют и тонкий слой продукта реакции служит разделителем. Смешивать нельзя. Считается, что если в системе был G11 и оставил силикатную плёнку, то G12 работать не сможет и его использование бессмысленно. Смысл G12 состоит в том, что он "вечный", если залит на чистый металл на заводе и в процессе эксплуатации его менять не нужно, а G11 истощается со временем и его меняют раз в два года. Удачи. А.М. Пахомов." Я еще спросил, что происходит с пленкой, образованной на поверхности металла под действием G11 при реакции с компонентами G12. Пока ответа нет, но, подозреваю, что активные присадки, содержащиеся в G12, реагируют с "жидким стеклом", оставшимся после использования G11, тем самым разрушая созданный за время использования G11 защитный слой. Добравшись до чистого металла, они уже не в состоянии вступить с ним в химическую реакцию из-за их малой концентрации, и металл остается оголенным, что вызывает его коррозию и, тем самым выход агрегатов автомобиля из строя. Я другой стороны, насколько я знаю (я не химик, все мои познания в химии почерпнуты на уроках в физматшколе), сама природа силикатных пленок подразумевает большую химическую стойкость к разного рода реакциям (стекло, как один из силикатов, практически неподвержено химическому воздействию), поэтому вероятен и такой исход : химически активные присадки G12 без дела болтаются в растворе и со временем теряют свои свойства. Может, из-за перекрестных реакций, может, из-за чего-либо еще....
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:30
tsarik
спс а G12 это обычный антифриз ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 20:51
Ну вот по тому что у тебя было залито vaxoil .
Охлаждающая жидкость Antifrizze
Высококачественная охлаждающая жидкость, содержащая дополнительный пакет присадок антикоррозионных и противопенных свойств. Применяется для использования во всех типах автомобилей при температурных режимах от 40 до + 108 С. Совместима с охлаждающими жидкостями отечественного и зарубежного производства на основе этиленгликоля. Неагрессивна к алюминию, вследствие чего рекомендуется к использованию в иномарках.
В данный момент в продаже есть Antifrizze зелёного цвета, красного цвета, синего цвета
Вот теперь надо звать химиков,как к друг другу относятся жидкое стекло и энтиленгликоль ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 1:27
tsarik, ВСЕ (или почти все) охлаждайки - на основе этиленгликоля. Причём его там намного больше, чем жидкого стекла, всяких там присадок и прочей лабуды.
Собсна, любая жижа это: этиленгликоль+вода+присадки.
Намного реже встречается пропиленгликоль, хотя он лучше по многим параметрам, но и дороже. Но имхо за ним будущее - он нетоксичен, в отличие от ЭГ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 20:50
А я и не спорю особо :lol: просто в статье чёрным по белому написано,что G11 и G12 смешивать нельзя ::thinking:: но человеку хочется знать не будет беды от смешивания vaxoil и G11,вот и постарался найти составляющие этих жидкостей,а дальше дело химиков :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 21:39
tsarik ДмитрийМ
все с наступившим !
Вопос, я думаю, можно считать закрытым !
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 5:56
wolkarthyr писал(а):
Добавлено: Сб Янв 01, 2011
Это всвязи с наступлением 1 января? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 16:23
Подскажите какой заводской антифриз надо залить в систему охлаждения Ford Escort 1.6i 16. Что до этого заливали не знаю, бывшего хозяина уже нет и у него не спросить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:40
присоединяюсь к вопросу
FE универсал 1998 г. Zetec-E бенз инж 1.6
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 18:14
SvBAA2011, Jatut, врядли вы будете искать оригинальный антифриз Форд ;) .
Главное не лить г@вно.
Я лил синюю Комму. Хотя считается, что родной антифриз - красный.
Совет: лить то, что потом можно будет купить на доливку, т.е. не самые редкие позиции.
Вообще, перед тем как задавать вопросы, можно эту тему изучить ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 23:35
Прочитал всю тему, но так и не нашел, каией допуски у форда для антифриза на Эскорт. Может кто подскажет на мою машину? Антифриз с допуском FORD WSS-M97B44-C можно в нее лить или нет?
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 13:57
забей как я. лей дзержинский :smile139:
 Заголовок сообщения: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 15:19
Подскажите пожалуйста, где находится пробка слива ОЖ на блоке цилиндров. Если можно то с фотой! Двигатель CVH 1/6 карб. Нашел картинки, но в этом месте у меня нету пробки
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
