Текущее время: Вт ноя 30, 2021 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 13:48
APEX писал(а):
В общем добрался я таки до панели и обнаружил, что лампочек на абс нет. Поставил из гнёзд спирали прогрева(на кой она на бензиновой версии) и лампочки индикации о заканчивающемся бензине(!!!) (и какого хрена оно ни у кого не горит, не понятно).
Поворачиваю ключ и о чудо - загорелись обе(те, что для абс). При заводке не тухнет ни одна и продолжают гореть. Что это может значить? ::thinking::
p.s. обнаружил исправную лампочку в гнезде о сигнализации открытых дверей, но оно почему-то тоже не горит(вроде ни у кого).
У меня упрощеная АБС (датчики тока на передних колесах) но лампочка горела и не гасла когда не работал (обрыв) одного из колесных датчиков. Потом вместо датчика поставил резистор на 1ком примерно, лампочка стала как положено сначала загораться и через несколько секунд гаснуть. После начала движения система догоняет что датчика все-же нет и зажигает лампочку.
Всё руки не доходят приколхозить датчик коленвала от волги :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:29
Так может можно так датчики заменить, чтобы всё работало? ;)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:03
проверь.
Сопротивление датчика 1Ком примерно, при вращении колеса должны быть импульсы, смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:10
Спасибо, Кэп. Теперь бы его ещё найти. ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 23:23
Найти кого? Датчик? На передних колёсах видно отлично, на задних просто посмотри подходит провод к ступице или нет. Я выкладывал фотки датчика на заднем колесе.У себя один датчик заднего колеса я просто перемотал.Сопротивление получилось 500 ом, но ABS всё равно работал.
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 23:01
Да при чём тут датчик? Осцилограф где взять? :bye:
В общем всё получилось на много проще. Съездил сейчас к Кулибину. Просканировали систему. Оказалось, что что-то не то с датчиком на переднем правом колесе. Завтра посмотрю, что с ним могло случиться.
p.s. к движке почему-то законнектиться не получилось. В субботу сказал, что покопает поглубже, может что найдёт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 16:25
В общем снял я сегодня этот датчик. Сначала думал, что может обрыв провода, как на левом колесе был. Но, нет, с проводами всё в порядке.
Пощупал его тестером - он мёртв - не показывает ни чего. На фото видно, что он чуть помят. Думаю, что попало чтото и порвало обмотку.
Теперь пару вопросов:
1. Можно ли его перемотать и стоит ли?
2. Если первый вариант отпадает, то от волги датчик коленвала реально приколхозить или есть вариант, что оно будет работать не так?
3. Если первые два варианта не подходят, то брать новый, как я понимаю. Это его финис: 1011346?
2.JPG [ 438.4 КБ | Просмотров: 8867 ]
.JPG
.JPG [ 473.96 КБ | Просмотров: 8867 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 10:57
Чтобы его перемотать надо расковырять весь датчик чтобы вытащить катушку.Судя по фотке замят металический колпачёк, видимо и катушка будет помята.Если его разобрать не факт что можно будет собрать обратно.
Датчик коленвала от волги не подойдёт, он в диаметре большой. Попробуй от "десятки" его можно подточить там пластмассы дофига.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 18:10
Ага. Сенкс. Мне, как раз сегодня подкинули идейку про десятошный датчик.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 22:01
А может туда ещё подойдёт датчик положения распредвала от десятки? Ни кто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 9:40
Надо пробовать эксперементально, сам датчик это обыкновенная катушка индуктивности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 11:31
главное не пытайтесь датчики АВS от калины использовать, там нет катушки и принцип другой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 14:43
На сколько я понимаю - датчик распредвала и коленвала имеют один и тот же принцип действия?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 16:48
а головку от магнитофона (плеера)не кто не пробовал приколхозить -принцип то один.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 23:53
Только климат. исполнение и рабочий зазор, да V Bias и отдача (в головках mV, в датчиках V) разные.
