Текущее время: Вс мар 29, 2020 5:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 17:25
А я бы в цилиндры масла капнула бы - чтоб и компрессию поднять, и стенки не драть всухаря. И как шпонка по коленвале? шкив снимали, смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 17:49
думаю он капал, да это не совсем то, надо дать поработать двигу
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 18:00
когда я ставил поршни,масло в цилиндры лил из шприца и растирал.а перед установкой головы-вытирал тряпкой зеркала до чистоты.шкив щас на 180 градусов попробую повернуть,и ремень установить,можт поможет,как батя говорит?у него всю жизнь была ваз21053 и он на своём опыте,говорит,накололся однажды так.
я шкив не снимал,не смотрел.а что там смотреть??
з.ы. ко мне проще на ТЫ-мне 21 год
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 19:58
если шпонки нет/сломана - фазы будут уходить. Ну раз такое случилось у знакомого на т4 - разболталось, другой почти случилось у знакомого моториста - после соударения поменяли голову/распред/прочее, совместил, затянул, начал проворачивать вручную - опа, клин. Фазы ушли. Он опять - выставил, затянул - начал проворачивать - распред не але. Ремень стоит. А проворачивается шкив ремня ГРМ на коленвалу - шпонку сломал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 0:43
все отлично!мотор ожил!(на самом деле у меня 2 и 3 провод попутан просто были) :lol: :lol: вот такой я алеша :smile70:
но дымила сначала дурняком и из под карбюра и из под днища-там в районе резонатора подсекало-масляным дымом.под карбюром-может прокладки пригорали новые,солидол т.д и т.п может блок в масле был-оно пригорало,короче минут через 20 работы-дым пропал.внятяг совсем машинку выкатил из гаража на улицу(наконеец!)тоже там постояла поработала..двигло - шепчет!!красава!но косяк -чето подтекает из радиатора-наверно герметик слетел с патрубка-раньше не текло.
два вопроса меня беспокоят:
как заглушил,опять включил сразу зажигание-и почемуто "стоп" и давление масла сразу загорелись,а не как вчера-через несколько секунд.пеочему?типа двигло нагрелось и масло стало более жидким?подлить масло?у меня ближе к минимому по щупу.
и еще. как загонял в гараж-было уже темно и машина уже вся в инее.завел-чето она поддымливает белым дымом.-это может конденсат??или зажигание можт чуть не настроено все же?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:24
Белый дым можно. Но вот конденсат из трубы на вкус попробуй. Он должен быть никаким. Если сладкий, значит тосол в камерах.
Давление загорелось потому что авто нагрелось. Какое масло залито?
Я тебе сразу говорил про провода :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:11
масло луксоил полусинтетика.да когда ты говорил-я совершенно уверен был что правильно провода стоят.я вспомнил как одевал.1-на первую свечу(4я от меня)-потом третий провод на третью свечу.тоже от меня :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:38
+ 1
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:37
всем привет!закончил я машинку наконец-проблем много конечно еще было-и с карбюром и с бензонасосом-хорошо что есть еще одна 9ка,я пока с нее поставил все это новое на время!вот результаты как обещал-пару фоток .
всем огромное спасибо,кто помог мне сделать этот нехилый ремонтик с двиглом.никто не верил что у меня получится-в первую очередь мой батя :popa: :popa:
0938.jpg [ 440.43 КБ | Просмотров: 1452 ]
4к.jpg [ 385.31 КБ | Просмотров: 1455 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:42
Эх молодца!
какой ценник будет стоять на машине?
Сколько денег потрачено (хоть примерно) ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 23:52
Аааа, зачем фонари затонировал!!! :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:54
фонари задние не зачет, а так молодец!
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:57
Да, мы тут не любим такие фонари. Забыл сказать :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:15
я когда восстанавливал свою 99-ую, белую оптику, поставил наоборот - и смотрелось лучше, и всем видно было и ничего не нарушало =)
если найду фотку - кину
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:17
Я вообще против тюнерских всяких фар. Только один раз видел приличную заднюю оптику, и то подозреваю что это хэндс мэйд.
