Текущее время: Сб апр 20, 2024 3:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:47
вроде видел сильно дешевле чем 4, в Кастораме
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 22:57
Я округляю, с учетом того, что наименее напряжно купить там же, где менять (тяжелый он, сабака!). Впрочем, на 4х4 отдавали кислородники по 1600...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:03
Фигасе, ща ценник на костюшке посмотрела http://www.nord-gaz.ru/price_gaz/price_gaz.doc :shock: туда точно не поеду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 23:05
http://www.baltskand.ru/produkcija/tekh ... -gazy.html эти просто ближайшие...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:49
А кто что знает про Лауру, а то отзывы о ней 50/50
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:37
г.Москва.
в черный список также добавлю "Норд моторс" http://www.nord-motors.ru/, три раза ремонтировался.
1) замена задних подшипников ступицы - итог: нормально.
2) заменил прокладку масляного картера -итог: засопливилась через три дня, а через месяц сильно потёк еще и задний сальник, который они зачем-то промывали, как мне сказали.
3) замена заднего сальника, + замена рулевой тяги и еще по - мелочи. итог:
машину продержали больше недели, вернули с вырванным подсосом, так же были перепутаны передачи (5я была на месте 3й, первой практически не было, если только сильно влево не давить), в салон землю натаскали (можно цветы высаживать), отдал обратно.
Через день приехал забирать - итог: передачи на место поставили, стырили накладку с руля, нижний обтекатель, что под передним бампером, болтался на одном болте, масло в движке не сменили (хотя и обещали), сход развал не сделали, отдал обратно, через час забрал.
Результат: заменили масло, за что взяли 3000р (по прейскуранту 435р работа + 1200р масло), мотивируя, что стоит защита картера, на возражения о том, что в защите есть окно для слива и никогда его не снимал для замены масла, прогнали какую то пургу про масляный фильтр. Про накладку на руль, подсос и грязь в салоне ничего не объяснили, сказав, что у них в цеху стерильно и все в тапочках ходят (в цех никого из клиентов не пускают). В стоимость работ был включен (1000р) ремонт ими же оборванной клеммы стартёра. Про запчасти вообще молчу - дороже екзиста почти на 200% ну и ждать их пришлось (видимо на екзисте и заказывали). Самое прикольное - это то. что судя по их записям в наряде показания одометра были меньше после ремонта, чем при сдаче машины в ремонт (сам не засекал, так как не думал, что пригодиться).
Через 80 км в коробке на холостых, что-то стало стучать, потом было замечено, что машина стала сильно дымить при разгонах (не всегда, но раньше не замечал, что вообще хоть как-то дымила), после 1000 км задолбали стуки в районе коробке, полез смотреть.
Клеммы на которых силовые провода держались раздолбаны, коробка, то что крепится к двигателю плохо прикручена, болты не затянуты и некоторые большей длины чем нужно (то есть до конца их на завернешь), так же есть еще болт не того диаметра и длинны (он теперь не закручивается, а просто вставляется), во всех болтах, которые я открути была грязь!!!! в итоге за такую работу в место договорных 14200р (как меня уверяли, что это вся макс стоимость всей работы) взяли 17900р. А масло она жрет все так же как и до ремонта javascript:emoticon(':-(')
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЕХАТЬ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ В НОРД МОТОРС, если Вам дорога ваша машина.
И еще, в Ховрино к Ивану так же не рекомендую, берет дорого, а уезжаешь, с тем же с чем и приехал. А один раз он вообще похоже ВВ провод к четвертому цилиндру на катушку забыл надеть, целую неделю ездил не мог понять, чего так двигатель троит (опыта тогда мало было).
Ford Escort 1.3 хэтчбек 98г. Weber TLDM 26/28. пробег 164 т. км.
