Текущее время: Сб апр 20, 2024 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Лямбда от десятки
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 0:09
Автолюбитель
Вычитал в сети, что можно поставить на Форд лямбду от Жигулей, тока надо перепаять разъем и подключить дополнительную массу, ибо на фордовской сигнальный нулевой провод лежит на массе, а на Жиге нет.
Купил, все спаял, массу вывел... Завтра установлю, подключу и отпишусь...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 1:36
Э-х-х, блин...
Не хоцца тебя расстраивать, но предупредить фсёрафно я думаю стоит... :cry:
Жаль что ты не читатал на форуме мой пост про лямбду от десятки...
Подходит-то она подходит, да вот качество её, мягко сказать хромает :kill: :kill: :kill:
На украинском Фордовском сайте я вычитал, что бывали случаи выхода из строя цепи обогрева лямбды и замыкания ее на сигнальный провод внутри лямбды. И тогда пиндык ЕЕСIV... :cry: :cry: :cry:
Антон Папилин мне ответил(дословно): что эксплуатация десяточной лямбды это лотерея. Может работать годами, а может сдохнуть на следующий день.И играть в эту лотерею лучше, если вы везучий, чем наоборот...
Пусть же лотерея окажется для тебя выигрышной!!! :D
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт янв 31, 2006 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 10:09
А что, на десятках все время выходят из стоя лямбды и убивают мозги? У меня стоит десяточная уже почти год. Помоему они все импортные. Все нормально. До этого в сети все что нашел прочитал. Про упомянутый дефект ни писал никто. Только на этом форуме. Хотелось бы верить, что это был единичный случай.
Успехов всем.
Кстати, без лямбды мотор работает прекрасно, только расход чуть больше.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 12:58
Спорный вопрос.... Моя мона без ламбады кушала немного, а вот устойчивости и приемистости не хватало.
Для моно и инж ламбада это ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ мозгам, КАК формируется смесь. И в ее отсутствии ничего хорошего не вижу. На эту тему отписывался в своими руками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:00
Давным-давно все ДК для десятки делаются в Саратове.
Все нормально
Пусть и далее здравствует...
Ну я же написал на каком сайте подцепил инфу. Люди видимо знают, раз пишут.
А Антон Папилин известный Фордовод с большим стажем. Ему скидывал вопрос на мыло.
Да, без ДК двигун работает, но "прекрасно" ли?
ДК - это обратная связь для ЕЕСIV. По показаниям ДК ЕЕСIV судит о наличии кислорода в выхлопных газах и регулирует состав смеси.
А теперь минусы работы двигуна без ДК:
1.Расход ощутимо больше. Конкретно у меня расход был больше на 1.5 литра, особенно в городском цикле, где и работает активно ДК. А зимой расход был 10-11, сейчас укладываюсь в 8-8,5. Ну если 1,5-2 литра для Вас это "чуть", снимаю шляпу.
2.На ХХ двигун работает менее стабильно, обороты плавают - и тахометра не надо, слышно и так.
3.При старте меньше приемистость(тоже активная зона работы ДК). А если чуть разрегулирован ХХ - вообще будут провалы при трогании на холодную(собственный опыт).
4.Выше СО, т.к. смесь при неработающем ДК по умолчанию богаче. На диагностике показало соотношение 17,6 при норме 14,7.
Лично я рисковать не стал и поставил себе родной Бошевский за 75 долларов США. ЕЕСIV будет стоить значительно дороже.
Но у нас, как известно, свобода выбора...
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Вт янв 31, 2006 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:28
MozgoveD писал(а):
VM писал(а):
Лично я рисковать не стал и поставил себе родной Бошевский за 75 долларов США. ЕЕСVII будет стоить значительно дороже.
Полностью согласен, пару недель назад ставил себе именно Бошевский! Узнав в сервисе о возможных траблах с ЕЕС-4 из-за коротыша в неоригинальных лямбдах.. Дешевле поставить оригинальную Лямбду!
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:48
Десятые ( вообще наши ) лямбды кака - подтверждаю. Даже из одной купленной партии пара даёт разные сигналы на одной машине, бывает и так. И делается "БОШ" давно в Саратове ( Ещё вроде Рязань БОШ есть, но там вроде как в основном фары )
Я бы не пожалел 75 баков за "родной". Но у меня , слава те, Господи ( учитывая качество нынешнего бензина ) его нету :lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:46
у меня лямбда от Carina E, честно говоря разницы что в ноль дохлая лямда и эта новая не заметил... зато компьютер её заметил и CO упало до нормы...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:03
Я ставил лямбду за 1100 р.
Та самая, саратовская, но для Эскорта, без всяких там переделок, с разъемом.
Уменьшения расхода после установки не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:21
Решил создать отдельную тему по этому датчику.
Датчик кислорода на сайте Ю. Иванца
Как его проверить в домашних условиях?
(Заменой на заведомо исправный конечно можно, но дорого.)
Читал в украинском форд-клубе, что фордовский лямбда-зонд должен быть заземлен на корпус, в отличие от многих других, и это нужно проверять при покупке датчика и заземлить, если внутри датчика нет контакта.
У кого есть осциллограмма здорового датчика? осциллограммы датчиков с типовыми неисправностями?
Последний раз редактировалось dsa Сб дек 01, 2007 5:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода (лямбда-зонд)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:36
кинь по мне ссылкой :) а то руки кривые :( не могу найти где это ты прочитал....
__________________________
С уважением Слава на Ескорте
1.3SEFI Cat 10.1997
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 19:50
Самому теперь долго искать, но на схеме явно видно, что коричневый провод (тот, который "минус" сигнала, а не тот, который "минус" обогревателя) соединяется с землей прямо в датчике, а не только в БЭУ.
Мне в сервисе сказали, что у меня нет Лямбды.
Правда ли это?
Escort 1996 1,6 CVH карбюратор седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:00
На разъеме лямбды у меня 4 провода:
минус подогрева
плюс подогрева
минус сигнала (идет на 49 ногу ЭБУ)
плюс сигнала
Надо, чтобы нога 49 была соединена с массой. Минус подогрева соединен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 20:09
а зачем он тебе на карбюраторе
ламбда регулирует смесь путем подачи сигнала в мозни :) на электроном впрыске
а в карбюраторе где он ? (элвпрыск)
1.3SEFI Cat 10.1997
