Текущее время: Ср сен 18, 2019 1:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:11
Berserker писал(а):
Да -свечи черные-но это последствия перелива
меня немного смущают обороты-
описываю детально
греем 5-10мин,-обороты 2000 потом плавно до 1100
едем перед светофором врубаем нейтраль- обороты 2200-2300
катимся, газ не давим- ничего не меняется
останавливаемся на светофоре-и через 2-3 сек после полной остановки обороты падают на 1100!
этого прикола не понимаю -а почему падают только при полной остановке?!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:45
а прогревать то за чем. Сейчас двигатели, и масло приспособлены для езды без прогрева. Уменя было ,что то похожее, на 20 литрах проехал 125 километров, и это в октябре. После этого, ни разу машину не прогревал. Ключь в замок зажигания, завёл ,и поехал. Укладывался в 11 литров и это всю зиму на движке в 1,8 и 77кв.
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 22:17
4apaev
Машину впиши в профиль,год выпуска,объём двиг.,система питания,только после этого можно будет ответить на твои вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:44
да кстати, на зиму ,перед радиатором коортонку поставь, греться двигатель будет быстрее, а значит, и бенза жрать меньше. Ну и конечно зависить от расстояния на которое ездиешь. Чем оно меньше, тем жрать будет больше. Ибо двигатель не успевает прогрется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:21
Здравствуйте!
У меня проблема такого характера. Переодически двигатель теряет мощьность. - Жмёшь на газ, а ему хоть бы что. И это нельзя систематизировать, так как это происходит внезапно.
Приезжал на СТО, мастера разводят руками. Мол как будет такой случай приезжайте посмотрим. Говорят, да действительно двигатель работает не на полную мощьность, но в чём проблема не знаем.
Не подскажете, в чём дело?
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 20:36
Ну а при чём здесь заглавие темы по расходу топлива,или бензин тоже жрёт? http://pokatili.ru/forum/ftopic37318-0-0-asc-.php почитай,и в том разделе "Система питания и зажигания" ещё много по зетекам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 0:35
Обычно заправляюсь 95. Сегодня в связи с тем, что был халявный талон на 10 литров, заправился 92-м. Разницы никакой, ну почти никакой. Кажется, когда на горку едешь, что чуть-чуть меньше тяга стала и то не очень то в этом уверен. Разница в цене 35 копеек за литр (0,04$). Вот, думаю, мож перейти на 92-й?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 16:56
Смеешься...
Чтоб двигатель долго жил, в него надо лить хороший бензин и масло.
В моем масло Mobil 1 и 95 постоянно лью. Забыл звук детонации. Сколько ездию двигатель отлично работает.
Не советую переходить на 92.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:29
Ну эта тема уже затрагивалась много раз и каждый остался при своём мнении,в разных районах нашей родины разный бензин.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:33
Здравствуйте любителям ЕСКОРТОВ, надеюсь примите новичка из Молдовы, у которого тоже возникают проблемки с Ескортом, и за ранее извиняюсь за возможные ошибки прравописания, всетаки латиница.
У мафынки моей расход топлива город 12-13 л, траса 8 л, заливаю строго 95-й, ДС одсоединен потому что обороты завышаются аж нервы шикотит, и пред хозяин стял катализатор. Прогретый мотор работает что слух ррадует, и диагностика светодиодом выдала только ДС.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемка?
FORD"Escort"1991, 3 dor/// 1,4 mono, CVH, CFI/// МКПП-5 В5/IВ5, привод LHD FWD, перед.число 4,06
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:49
Извиняйте::doh::; Ескорт 1991, 3 дверный, CVH 1,4 CFI mono, 133700 км, вроде. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 18:01
Так диагностика светодиодом выдаст только ошибки тех датчиков, сигналы от которых вышли за допустимый диапазон. То есть, таких показаний не должно было бы быть в принципе. При этом тот же лямбда-зонд, к примеру, который сильно влияет на расход, может быть попросту старым и плохо реагировать на выхлоп, но его показания могут и не выходить из рабочего диапазона (от 0 до 1 вольт), но смесь будет переобогащённой.
Предлагаю проверить лямбда-зонд стрелочным вольтметром (в теме про лямбда-зонд должно быть описано, куда подключать и как проверять)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 21:23
А я предлагаю найти сабж dsa про забитый впускной коллектор у 1.4 и переносе ДТОЖ... расход у него после переделки ощутимо упал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:36
Вот он
http://pokatili.ru/forum/ftopic18141-0-asc-0.php
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 20:18
Большое спасибо за то что направили в нужное росло.
Во первых он долго греетса и только по Большому кругу и посему разберусь с клапаном в корпусе термостата.
И как Вы думаете, если разабратса с работой клапаном в корпусе термостата мотор будет гретца по малому кругу, то перенос ДТОЖ отпадает или нет?
