Текущее время: Пн ноя 11, 2024 0:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 17:22
Стрелка постоянно в красной зоне после прогрева, стрелка не 3.14здит, т.к. тосол кипит. Если крышку приоткрыть, то уровень жидкости сразу увеличивается до верха. Не похоже что этот двигатель хоть раз разбирали, так что не думаю что помпу меняли. Толстый патрубок не получатся потрогать на надутость, мешают горяченные окружающие трубки. Вентилятор работает не переставая.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 19:07
работало-работало и перестало нормально работать? я бы в первую степь на помпу грешила бы..
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 9:12
Ага:)
Перестало нормально работать когда жара началась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:38
simba39 писал(а):
Достало это перегревание уже, народ, с чего начать лучше поиск перегрева?
Основной радиатор мыл хоть раз?
Он обычно песком забивается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:14
Нашел причину:) Основной радиатор снаружи (напротив вентилятора) забит грязью. Мыть его я так понимаю если только керхером каким-нибудь, но подлезть без снятия бампера не представляю как.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:46
Пробуй без кёрхера садовым шлангом струёй. Из-под бампера. Из-под капота через вентилятор. Некоторый доступ открывается, если снять пластиковую защиту между фарами (что над значком "Форд"). Можно снять и решётку со значком...
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:06
спереди никак, у меня там радиатор гура и радиатор кондиционера, забито как раз за ними.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 19:56
Придется загнать машину в воду мордой на неделю... и через неделю помыть керхером :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 11:19
Ага, вот так? :lol:
t__838.jpg [ 46.97 КБ | Просмотров: 7723 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 13:22
Угу :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 22:51
:bye: :bye: Экстремалы :bye:
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 13:18
пробовал садовым шлангом, там как-будто грязь с маслом запеклась...не отмывается.
и вчера вентилятор радиатора похоже сгорел, покатался по нижнему:(
напряжение есть, но не крутит:(
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:44
Вентилятор не сгорел:) Но я это обнаружил уже когда снял его.
Зато съездил помыл радиатор бесплатно на мойке.
Обуглился разъем к нему, там где 4 провода.
Пришлось напрямую припаивать без разъема.
Но теперь почему-то вентилятор постоянно работает ::thinking::
Скидываю фишку с датчика темп. охл. жид. - перестает работать, замыкаю 2 контакта на фишке - работает..., надеваю обратно на датчик - работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 1:24
Присутствует такаяже проблема, как прогреется уровень тосола начинает сильно подниматься. Особенно как остановишь двиг в районе термостата шипит булькает, если сжимать патрубок тот что от термостата к радиатору бывает такое ощущение что он без тосола, как будто там пробка воздушная,ну и вроде как поднадутый он слегка. Термостат новый, помпа новая, радиатор горячий, печка работает, карлсон работает стабильно,пробка расширителя ртом не продувается, судя по индикатору температуры на приборке, двиг не перегревается. С чего начать поиски? Масло без эмульсии, в выхлопе тосола нет, в корпусе термостата вместо пластикового клапана поставлен шарик от подшипника.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 1:34
поменяйте пробку
цена вопроса 100р
такие же симптомы после долгих ковыряний прошлым летом решились ее заменой
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
