Текущее время: Вс июл 21, 2019 3:17
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:23
радиатор не пополняется тосолом .подскажите.если после остывания двигателя снять пробку с радиатора и проподнять расширительный бачок то тосол сольётся в радиатор,а так тосол идёт только из радиатора в расширительный бачок,а обратно нет
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 0:33
обратно он конечно тоже идет, при необходимости,
что значит "не пополняется"? можно подробнее? какая машина? расширительный бачок на своем месте расположен?
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:04
обратно не идет совсем. машинаНива 21214.всё штатное без переделок
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 21:16
что значит не идет совсем все же? может быть уровень не уходит просто? если отсоединить патрубок бачка от радиатора - тосол течет с бачка?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 0:14
да течет.Мужики говорят что надо заменить пробку радиатора-клапан в ней ерундит.А как его проверить можно,ведь запчасти продают часто совсем брак.И ещё я слышал что т.к. бачок у Нивы стоит совсем низко по сравнению с др. моделями, то обратное заполнение может происходить только когда остывший двигатель вновь будет заведен (разрежение увеличится).Может такое быть?Ведь проверить это сложно
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:30
может, отчего ж не может,
пробку поменять на новую все же, а там смотреть уже, не думаю, что она дорого стоит
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:54
Спасибо за совет.Я тут посмотрел повнимательнее и обнаружил что бачок сильно просажен т.е. сливной отвод радиатора находится на уровне потолка бачка (примерно).Получается что обратно ему никак не слиться. Вот вам и метки на бачке.На вид вроде всё на месте.Правда я уже третий хозяин.На форумах ничего про это нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 18:51
надо бы посмотреть на каком уровне закреплен бачок на др. Нивах, и при необходимости поднять у себя
вот нашел несколько фоток в нете:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:38
Спасибо.Попробую сделать
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 0:10
но пробку радиатора тоже можно поменять :)
