Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:18
Значит болты надо сразу покупать? Компресометр есть. ГАраж кстати тоже. Обшитый и почти что теплый.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:33
Я думаю что в петербурге сразу не обязательно все покупать(у вас ведь не надо заказывать?вроде в наличии в магазинах есть что-то),всё конечно зависит от набитости кармана денежными средствами.
Полагаю что как вы разберете все, так и увидите что надо будет купить.
Ну прокладки они точно одноразовые,болты ГБЦ по книге обязательно менять,но опять же если денег мало а состояние хорошее(болты)...,это риск оставить кусок болта в блоке.Хотя и на прокладках можно сэкономить(кроме прокладки гбц),но обычно они после этого сопливят.
Компрессометр для разборки/сборки не нужен,он нужен чтоб сравнить характеристику ДО и ПОСЛЕ.
P/S/ я бы наверно термос и печенья взял в гараж :)
думаю у вас в городе в гаражах капитальных вообще лето!
мне приходилось в техкомнату ставить три печки от трамвая
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:21
Первый раз бошку снимала числа этак 2-3 января во дворе :bye:
и прокладку гбц на жиге оставляла - секса меньше, чем с новой как раз :smile139:
у нас больше сборные железные :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:25
Сорри за офтоп!
Увы жисть несправедлива и мне тоже первый раз снимать бошку пришлось в конце декабря(28-30),в -15,в валенках,первый раз с непривычки долго делал всё,замерз,хотя тепло было.Ставить тоже пришлось на улице.
Увы железные гаражи у нас это плохо,там нифига не теплее. А капитальный гараж я использую чтоб машину в морозы ниже 20 завести спокойно,помогало в дикие морозы(-35..-39).Неохота ночью каждые 3-4 часа вставать и греть свою рухляндию,а еще тосол перемерз под утро,потом весело было.
Разобрать двигатель в теплом гараже с чайком,это скорее приятная процедура будет,и потом будет удовлетворение от своей работы :)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:47
там хотя бы не дует и не сыпет. А в случае Питера зимой может еще и не идти дождь :lol:
эт да...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 1:17
Ну я не сейчас собираюсь делать а чуть ближе к весне=)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:36
Доброго дня , коллеги!
Тока - тока приобщился к продукции дяди Форда. Так что
не бейте сильно за глупые вопросы. :smile70:
Купил машинку под восстановление, опыт автодела небольшой, вопросов будет много. Ну а сдесь по теме:
При включении вентилятора из печки идёт неприятный запах.
По началу думал - от старого хозяина:) Но подруга сказала - бензин.
Тогда я стал принюхиваться... Ну чистый бензин так не пахнет, выхлоп может, хотя лично мне кажется, что это антифриз(вроде немного сладковатый запах).
Раскинув мозгами пришёл к выводу, что если воняет антифризом, то скорее всего течёт радиатор печки.
Ещё немного о запахе:
При положении печки - холод - вроде тоже запах идёт, но поменьше.
На стабильной скорости за 60 км/ч запах еле уловим(а может я уже придышался). Самая вонь идёт при стоянии в пробке.
Вроде нашёл пост по замене печки, там правда двиган зетек, но, думаю, печка и расположение то же.
Хотелось бы как то проверить, действительно это радиатор печки?
Помогите советом.
П.С. что то подпись не цепляется( эскорт 7, 1,6 карб08, универсал, 1998)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:02
Gorec
одним из признаков текущей печки является сильное запотевание стекол,также можно посмотреть под ковриком переднего пассажирского сиденья-на запах антифриза и на ощупь ковролин.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:44
Gorec
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869-0-0-asc-.php как правильно заполнить подпись.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:55
радиатор печки потек
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:20
juris писал(а):
Gorec
Нда, даже не знаю, стоит ли радоваться. Окна не потеют, точно. Антифриза в салоне тоже не нашёл. Может течь маленькая и антифриз весь испаряется?
tsarik писал(а):
Стыдно, облажался всё таки. Почитав форум, заметил, что многих вы отсылаете за подписью, зашёл, прочитал, забил подпись и .. про галочку забыл :oops:
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:55
::thinking:: Я вроде так не писал,это не моя цитата :lol:
По выхлопу,на морозе по моему проще всего найти,открываешь капот ,при работающем моторе,и смотришь откуда пойдёт парок или дымок,залезь под низ может с глушаков где сифонит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:05
Понимаешь, я вот щас с карбюратором возился - ну нет такого запаха в моторном отсеке. Глушак посмотрю, но он всё таки внизу, даже если из него бьёт то до печки далековато.
Головоломка ::thinking::
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:57
Легко может забивать в салон и от глушака,хотя у выхлопа более характерный запах ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:13
Gorec
у меня поменяна печка и помпа и все равно понемногу антифриз уходит,потеков нигде нет-я просто доливаю и все.
